Transporter antivol U et sa chaîne en Ducati
benjiscan
Sujet : Transporter antivol U et sa chaîne en Ducati
lun. 7 juin 21 09:31
Depuis quelques semaines je cherche une solution pour transporter un antivol digne de ce nom afin de sécuriser au maximum ma moto Streetfighter V4 lors de stationnements occasionnels en ville à Paris.
Je ne souhaite pas lancer de débats sur la solution miracle ou pas pour protéger la moto. En ce qui me concerne, la seule solution est d arracher à un point fixe, ce qui nécessite donc une chaîne et un U. Tout le reste ne fait aucun poids pour ceux qui chargent directement la moto dans la camionnette.
Comment transporter cet équipement d un poids compris entre 5 et 8 kg en règle général ?
Le transport en sac à dos est à proscrire.
Mes recherches se penchent vers une sacoche de réservoir mais après avoir contacté un équipementier reconnu SW Motech, ils m informent n avoir aucun produit qui puisse être utilisé pour cet usage. J imagine que le poids peut être le problème majeur.
Je sèche alors je m en remets à la communauté.
ledoc
Votre Ducati : 1260 Multistrada Enduro
Votre 2ème Ducati (optionnel) : Sportclassic Sport 1000
Sujet : Re: Transporter antivol U et sa chaîne en Ducati
lun. 7 juin 21 11:46
sac à dos spécial moto
benjiscan
lun. 7 juin 21 11:47
Apparemment c est très mauvais pour le dos et dangereux en cas de chute.
Vulcain63
lun. 7 juin 21 12:11
Hello, tu as vu ce post de Baduroux et sa sacoche de selle Ducati Perf ?
baduroux a écrit : ven. 6 mai 11 22:44 Voici comme promis déjà celles avec la sacoche arrière Ducati Perf (149€).
Ce qui est excellent avec celle là c'est qu'on met déjà des affaires pour un week end, mais sans les sentir ni les voir, et du coup on peut se taper la bourre comme d'hab sans être gêné :evil: :evil: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :
Pour info, la sacoche se fixe sur la selle passager et elle tient vraiment vraiment bien (encoche sur la selle d'un côté et vissée de l'autre côté).
Ici je l'ai mise en position "désoufflée" pour vous montrer la taille maxi.
PS : Dis :gs: , est-ce que ce sujet ne serait pas mieux dans "accessoires tuning de la SF" ? Moi j'dis ça... :roll:
viewtopic.php?t=1007&start=80
benjiscan
lun. 7 juin 21 12:33
Je relance le débat la bas merci
ledoc
lun. 7 juin 21 13:06
ledoc a écrit : lun. 7 juin 21 11:46 sac à dos spécial moto
spécial moto, ça veut dire à coque donc pas de souci en cas de chute
benjiscan
lun. 7 juin 21 13:27
On a des retours d expérience la dessus? 10kg dans le sac à dos ça doit pas être le plus confortable, et bonjour le dos non ?
ledoc
lun. 7 juin 21 13:58
pas super confort mais pas non plus rédhibitoire.
benjiscan
lun. 7 juin 21 13:59
Je viens de lire un article qui confirme que ce n’est absolument pas recommandé pour le transport d objets lourds
Zenorph
Votre Ducati : 797 Monster
lun. 7 juin 21 18:08
Salut, très bonne question que je me suis également posé il n'y a pas longtemps :)
J'ai commencé à tout charger dans mon sac à dos (standard) mais la masse de la chaine et du U sont trop élever sans compter le reste des affaires que je met dans le sac. En plus ça se balance, les antivols vivent leur plus belle vie mdr, déséquilibre de malade des fois...
Donc j'ai chercher en endroit sur la moto (M797) pour fixé au moins le U et m’affranchir de cette masse de m***.
Il n'y a pas vraiment de place dispo et j'aurais aimé qu'il soit à un endroit "symétrique" pour répartir les masses mais aussi pas trop voyant (genre derrière les tubes de fourches, au niveau du radiateur huile) mais les modif à apporter serait trop destructives...
J'ai donc acheter des petits systèmes de fixation à élastique ( du type fixation pompe à air sur un cadre de vélo), l'esthétique rend pas trop mal mais du coup c'est déporté sur le cadre et donc soit à droite soit à gauche...
Finalement j'ai tout dégagé car les élastiques fatigues et si le U tombe sur la route ...
Je n'ai rien trouver d'autre pour le moment. Je pense qu'en bricolant un support digne de ce nom en impression 3D ou en CNC (ou équivalent) cela pourrais être propre et fonctionnel, mais j'ai zero time :)
>> V
RUN666
dim. 11 juil. 21 19:20
sur la 695 de ma fille je lui avais installé un support de U rigide sur le cadre côté droit, le U reposait en partie sur le repose pied passager...c'était pas super joli mais efficace pour un gros U SRA/FFMC ! c'était le principal ...
Zenorph
dim. 11 juil. 21 23:22
RUN666 a écrit : dim. 11 juil. 21 19:20 sur la 695 de ma fille je lui avais installé un support de U rigide sur le cadre côté droit, le U reposait en partie sur le repose pied passager...c'était pas super joli mais efficace pour un gros U SRA/FFMC ! c'était le principal ...
Intéressant!
C’était un bricolage ou bien une pièce achetée à installer?
>> V
RUN666
lun. 12 juil. 21 05:36
C’était une pièce achetée chez le revendeur du coin, un morceau de ferraille pliée avec une molette qui appuie sur une plaque dans laquelle tu passes la barre du U le tout est fixé avec des boulons et écrous sur le cadre
Je crois que c’est fabriqué par Abus ou une boîte dans le genre
J’ai malheureusement vendu la moto avec et je ne peux t’envoyer de photo…désolé
lun. 12 juil. 21 07:24
Tu parle de ça :
https://www.icasque.com/accessoire-anti ... -strv.html
J’avais ça sur le Dax à l’époque pour le U
Pour en revenir au problème initial de Benji : à point fixe !
Oublie impossible !!!!
- sac de réservoir , trop lourd
- sac de selle idem et Vmax limite 90kmh
- sac à dos …. No comment
Tu peux enrouler la chaîne sur La Fourche ou être les cales pied peu être 🙄 mais attention le résultat
La seule solution exploitable c’est de « laisser » un chaîne sur place à chaque point fixe que tu utilise régulièrement
