Hauteur Liquide fourche SBK 848
Ben Dv
Votre Ducati : 848
Sujet : Hauteur Liquide fourche SBK 848
ven. 28 mai 21 11:38
J'aimerai savoir si quelqu'un connait la hauteur d' huile de fourche pour une 848 en Showa ?
De mémoire je pense que c'est 104mm
Pouvez vous me confirmer
merci d'avance
Sujet : Re: Hauteur Liquide fourche SBK 848
ven. 28 mai 21 13:30
De mémoire, il n'y a pas de hauteur d'huile pour SBK848evo.
Tu dois vidanger la totalité de l'ancienne huile (cartouche comprise) et nettoyer l'intérieur de ton tube plongeur et de ton ressort pour enlever le film d'huile et ensuite, tu remets 439 ml par tube.
Pense à réamorcer ta cartouche avant de refermer ton tube.
V
Ben Dv
Votre Ducati : 848
ven. 28 mai 21 18:40
ok merci , j'ai bien fait tout comme tu l'expliques mis à part que j'ai mesuré 104mm du haut de fourche, mais comparer à avant je la trouve beaucoup plus molle qu'avant.
Pourtant j'ai bien remis de l'huile 7,5w Motul et refait mes réglages comme avant le démontage....
Je suis un peut perdu, ou alors les 104mm ne corresponde pas au 439ml....
sam. 29 mai 21 09:56
Étrange, je l'ai fait il y'a quelques années sur ma SF848 et aucun souci. Tu est sûr d'avoir tout bien purgé et remonté au couple ?
