Je viens d'acquérir un 1100 Monster de 2010 équipé avec des échappements Austin Racing.
Le look est sympas, le bruit aussi mais beaucoup trop fort à mon gout même avec les chicanes. Je souhaite les remplacer par des Termignoni ou de Akra mais il y a-t-il quelques chose à prevoir pour l'installation ? (passage en consessionnaire pour réglages, ...).
Je vais remettre ceux d'origine le temps de trouver les remplaçants.
Changement echappements sur 1100 Monster
- krikri
- Votre Ducati : 1000 Mostro S2R
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 937 SuperSport S
Sujet : Re: Changement echappements sur 1100 Monster
salut,
pour avoir eu les termi' j'avais le filtre à air et l'ECU compris dans le pack , donc avec le filtre et ECU OEM je pense que ça dois surement tourner mais peut etre que tu risque d'avoir de grosse pétarade a la décélération ou des 'trous', je peux pas t'en dire plus.
essaye d'en trouver d'occaz, souvent le lot entier est vendu, car si tu choppe juste les pots , ducat vends leur ECU seule UNE FORTUNE
- Heinkil
- Votre Ducati : 1100 Monster
Sujet :
Merci pour ta réponse.
Oui j'ai vu le prix des ECU
Avec les Austin Racing je ne suis pas sur qu'il y avait quoi que ce soit de fait avec. J'ai remis ceux d'origine et ça fonctionne très bien, quoiqu'un peut trop silencieux !!
Pas facile ç trouver d'occaz pour ce model.
J'ai vu des Akra en demi-ligne mais le vendeur m'a dit que l'Ideal serai de mettre les catalyseur avec pour éviter de refaire un passage au banc
