Temon neutre HS ?
- Kal El
- Votre Ducati : 749 Dark
Sujet : Temon neutre HS ?
Salut a tous,
Mon voyant "neutre" reste allumé même, une vitesse engagée. La moto ne démarre pourtant pas ! Embrayé, pas embrayé...Bref ça ne démarre plus !
Je penses changer le capteur PMH, vous en pensez quoi ?
Merci.
Merci.
- Mi-K
Sujet : Re: Temon neutre HS ?
Avant tous, trouve l'origine de la panne de ton point mort car c'est peut-être lié à un problème faisceau et ça pourrait expliquer pourquoi tu ne démarre plus !
Débranche ton capteur de neutre et testes-le et vérifies ta connectique, si tout est OK alors ton problème est ailleurs et potentiellement plus gros.
- Kal El
lol, c'est ce que je me suis dis, mais ma femme voit pas les chose pareilMi-K a écrit : mer. 12 mai 21 09:28 J'ai rien dit pour pas te déprimer...![]()
Faut voir le bon côté, une fois que tu auras tout fait, elle sera comme neuve !
Je croyais aussi, mais rien a faire !Zenorph a écrit : mer. 12 mai 21 09:44 Salut,
Normalement, même avec une vitesse engagée, si tu débraye et que la béquille est relever, tu doit pouvoir démarrer...
Alors je ne sais pas si c'est un coup de bol, mais je viens de changer le capteur PMH et elle a démarré directe, 5 fois d'affilé !
J’espère que c’était simplement ça...-> 25 balles, ça va encore !!
Merci les coupaings
- Kal El
Grave, je l’espère vraiment...Mi-K a écrit : mer. 12 mai 21 13:14 Croisons les doigts pour que ce soit la dernier panne cette fois.
Contrôle ton point mort quand même, c'est certainement un faux contact ou CC au niveau de la connectique ou du capteur !
Qu'est ce que tu entend par "Contrôle ton point mort quand même" ?
- Mi-K
Bin ton témoin qui reste allumé en permanence, c'est pas trop normal.
Si ça vient de la connectique oxydée ou du capteur lui-même, c'est pas grave mais si le problème vient du faisceau (ou autre), règle le problème avant que cela ne s'aggrave.
- Zenorph
- Votre Ducati : 797 Monster
Une vérif de ton faisceaux électrique, les endroits critique et susceptible d'être endommagé...
Pour être honnête je ne vois pas le rapport entre le capteur PHM et le capteur N...
Bonne recherche de panne
- Kal El
Oui, tu as raison, je voulais parler du capteur neutre !Zenorph a écrit : jeu. 13 mai 21 16:28 Une vérif de ton faisceaux électrique, les endroits critique et susceptible d'être endommagé...
Bonne recherche de panne![]()
Je vais essayer de regarder ça ce week-end, mais entre le boulot, les essais et la course !!
- Mi-K
J'ai pas tout compris du coup, c'est le capteur de PMH que tu as changé ou le capteur de point mort ?Kal El a écrit : ven. 14 mai 21 09:17Oui, tu as raison, je voulais parler du capteur neutre !Zenorph a écrit : jeu. 13 mai 21 16:28 Une vérif de ton faisceaux électrique, les endroits critique et susceptible d'être endommagé...
Je vais essayer de regarder ça ce week-end, mais entre le boulot, les essais et la course !!![]()
- Kal El
MDR, c'est moi qui ai plané, j'ai changé le capteur point de point mort (neutral switch / 53910211A INTERRUPTEUR TEMOIN POINT MORT)Mi-K a écrit : ven. 14 mai 21 12:12J'ai pas tout compris du coup, c'est le capteur de PMH que tu as changé ou le capteur de point mort ?Kal El a écrit : ven. 14 mai 21 09:17Oui, tu as raison, je voulais parler du capteur neutre !Zenorph a écrit : jeu. 13 mai 21 16:28 Une vérif de ton faisceaux électrique, les endroits critique et susceptible d'être endommagé...
- Zenorph
- Kal El
Comment te dire !
C’est très aléatoire…tout à l’heure encore, elle a démarré mais après plusieurs essais, avec coupure du contact ou engagement d’un rapport, puis retour en N !!
- Mi-K
OK, c'est pour ça que je t'avais dit de contrôler le capteur et la connectique car le problème ne venait pas forcément de là.
Du coup, vu ce que tu me dis, faut chercher ailleurs le problème donc possible faisceau ou TDB.
Pour ton problème de démarrage, t'as un code défaut ? Ça démarre avec pince ou poussette ?
- Kal El
MDR, pas le temps de démonter quoique ce soit entre midi et deux, alors j'ai mis un coup de bombe contact au niveau du bouton de démarrage, elle a démarré a chaque essai !!
Dés que je peux, je vérifie tout ça correctement...
Merci Mi-K
Merci Mi-K
- Zenorph
Yessss! Ce n'est pas compliqué si tu veux ouvrir le comodo, cela te permettra de nettoyer en profondeur et de dégager les saloperies surtout sur les contactes électriques interne. Les bouton de démarrage n'est pas étanche, moi je l'ouvre de temps en temps pour voir si tout est ok.
Avant de partir en balade j'actionne plusieurs foi toute les commandes électrique de la moto, ça fait en sorte que rien ne grippe, surtout le coup circuit
>>> V
>>> V
