Quel joint en tube pour le carter ?
FroggySeven
Sujet : Quel joint en tube pour le carter ?
mar. 27 avr. 21 22:44
J'ai prévu de changer la crépine... et s j'ai bien compris, il n'y a pas de joint "tout fait" pour le carter.
Un conseil pour une marque qui va bien :-) ?
Faut-il dégraisser comme un malade les deux surfaces en contact, ou juste essuyer très proprement ?
Sujet : Re: Quel joint en tube pour le carter ?
mar. 27 avr. 21 22:54
Loctite grise 5660 (-60+250 c)
Mais tu peux prendre n’importe quelle marque , du moment que. A résiste à l’huile moteur / lubrifiant type liquide de refroidissement
FroggySeven
mer. 28 avr. 21 05:19
merci :-)
959ducati06
Votre Ducati : 959 Panigale
ven. 24 avr. 26 23:43
Bonsoir,
Je viens juste de retirer ma crepine aussi, quelle est le couple de serrage des vis de la crepine? Merci
