montage protection pompe à eau rizoma diavel
coyote026
Sujet : montage protection pompe à eau rizoma diavel
ven. 23 avr. 21 19:05
Bonsoir,
Je viens d'acheter la protection de pompe à eau ducati by rizoma pour mon diavel caron de 2011 :
https://www.ducati.com/fr/fr/accessoires/ACC011651
Or, aucune notice de montage n'est fournie dans la boite.
Puis-je dévisser directement les vis présentent sur la moto sans risquer une fuite ?
En outre, il est fourni 3 vis : 2 longues et 1 plus courte + 2 joints + 1 entretoise noire + 1 rondelle cuivrée.
Je ne sais pas où vont se positionner ces pièces ?
Un couple de serrage doit-il être respecté ?
La seule notice que je trouve en fouillant sur le web est :
Si certains d'entre-vous ont déjà installé cette protection, je les remercie par avance de partager leur expérience en m'aidant à l'installation.
Emeric06
Sujet : Re: montage protection pompe à eau rizoma diavel
ven. 30 avr. 21 14:42
Pas de soucis particulier; tu reprends le même ordre que les vis d'origine... Pour le serrage je dirai environ 1 kg; tu serres bien mais pas comme un bourrain... :mr:
coyote026
ven. 30 avr. 21 15:08
Emeric06 a écrit : ven. 30 avr. 21 14:42 Bonjour,
Je te remercie de ta réponse.
Pour le couple de serrage, j'ai trouvé la réponse : 10nm.
En revanche, c'est pour les 2 joints et la rondelle qui sont fournis, il n'est pas précisé sur lequel des 3 trous, il faut placer chacune de ces pièces.
Si tu t'en souviens, je te remercie de ton retour.
Emeric06
ven. 30 avr. 21 15:22
Moi quand je l'ai changée, je n'avais pas de joints et de rondelles en +, de mémoire il n'y a pas ça d'origine...à voir au démontage... Tu peux enlever les 3 vis d'origine ça ne craint rien
coyote026
ven. 30 avr. 21 15:45
Emeric06 a écrit : ven. 30 avr. 21 15:22 Moi quand je l'ai changée, je n'avais pas de joints et de rondelles en +, de mémoire il n'y a pas ça d'origine...à voir au démontage... Tu peux enlever les 3 vis d'origine ça ne craint rien
Merci de ta réponse.
Effectivement d'origine, il n'y a pas ces pièces entre la pompe à eau et les conduites.
coyote026
ven. 30 avr. 21 15:48
De plus, j'ai commandé cette pièce mais les vis ne sont pas fournies : https://www.rg-racing.com/browsebike/Du ... ECS0049BK/
Tu penses que celles d'origine seront suffisantes si tu as fait cette modification ?
Emeric06
sam. 1 mai 21 16:46
Salut
Oui je l'ai changé aussi, j'ai gardé les vis d'origine
coyote026
sam. 1 mai 21 17:39
Les vis d'origine ont un filetage de 10 mm donc avec la pièce je vais remplacer par des vis de 20 ou 25mm pour avoir de la portance avec le déport du cache r&g (même si ça porte pas grand chose).
Quand j'ai démonté, le cache d'origine est venu avec un peu d'huile mais rien de grave ; je l'ai remis en place.
Pour le protège pompe à eau, j'ai mis la vis la plus courte en bas à droite avec la rondelle et l'entretoise dans laquelle j'ai mis les joints. Mais comme tu dis, sur le montage d'origine, il n'y a pas de joint entre les vis et la pompe.
Emeric06
mar. 4 mai 21 17:14
Bah voilà ;)
Le résultat te plait ?
coyote026
sam. 15 mai 21 08:27
Oui le résultat est satisfaisant car discret
jpdangelo71
jeu. 12 août 21 16:33
J'ai fait monter le mien en 2013 en concession, quelques temps plus tard j'ai eu un suintement de liquide refroidissement, j'ai dû vider le circuit, démonter le tout , nettoyer et remettre de la pâte à joint et depuis ça n'a plus bougé.
Donc à tenir à l'œil.
coyote026
jeu. 12 août 21 16:34
Bien noté !
