demonte pneu manuel
alx59
Sujet : demonte pneu manuel
sam. 27 mars 21 18:06
Salut à tous,
j'ai mon pneu arrière en fin de vie.
Du coup je regarde pour investir dans une machine a pneu manuel de ce type :
y en a t'il d'entre vous qui utilise cet engin :) savoir si ca vos le coup
merci !!
Sujet : Re: demonte pneu manuel
dim. 28 mars 21 14:56
J'en ai un, il est un peu différent mais sur le même principe.
Je l'utilise pour changer mes pneus de voiture montés sur des jantes en tôle. C'est un peu galère pour décoller le pneu mais ça fonctionne.
Par contre, sur les jantes alu, sortir le pneu au démonte pneu, c'est pas trop top car ça fait des marques sur la jante donc je ne conseille pas.
Pense qu'il faut aussi équilibrer la jante ensuite, donc il te faudra aussi une équilibreuse manuelle.
V
alx59
dim. 28 mars 21 15:37
Sur celui ci tu as un sabot comme sur les demi automatique si tu regardes bien.
dim. 28 mars 21 16:57
Oui, j'ai vu mais je suis pas sûr que ça ne finisse pas par abimer la jante à force de frotter.
A voir à l'usage !
alx59
dim. 28 mars 21 17:04
Ça doit pas frotter normalement si bien réglé et que c’est pas de la camelote 😅
lun. 29 mars 21 11:27
Oui... normalement mais c'est le normalement qui m'inquiète !
Desmoful
Votre Ducati : 900 SSie
sam. 3 avr. 21 22:38
Salut.
J'envisage de m'en équiper.
Après avoir regardé un tuto chez Moto Magasine je suis plus convencu.
Coment monter autrement des pneus achetés en ligne ?
Lecep
Votre Ducati : 1200 Monster
dim. 4 avr. 21 03:08
Attention, ces montes-pneu ne fonctionnent souvent pas avec les roues type monobras.
bugsy
dim. 4 avr. 21 08:17
J'en ai un et c'est top, j'ai pas celui là par contre, c'est un modèle qu'un mec fesai en petite série, et franchement top, pour les jantes arrière de monobras, il faut juste une roulette en téflon pour empêcher la roue de bouger.
Je système pour sortir le pneus et en plastique, donc aucun risque pour la jante.
Et je n'ai jamais équilibré mes roues et je n'ai jamais eu de déséquilibre, sauf le jour ou un pro me les a équilibrés :)
bugsy
dim. 4 avr. 21 08:33
https://youtu.be/iytqZFgM9jY
C'est celui-là que j'ai, bon le mec galère un peu, mais une fois que t'as le coup de main c'est top
alx59
dim. 4 avr. 21 09:07
Je l’ai commandé !! J’attendais de la recevoir pour mesurer le diamètre de l’axe afin de modéliser et d’imprimer des entretoises pour y mettre nos jantes de mini rad et pourquoi pas de voiture je vous tiens au jus d’ici peu 😉
alx59
mer. 14 avr. 21 08:17
Bon alors petit retour sur le démonte pneu manuel, j’ai changer mes pneus de voitures !! 205/55/16, j’en ai chier pour les décoller mais après c’est allé tous seul ça marche vraiment bien pas déçu de mon achat. (20 minutes pour le deuxième pneu)
alx59
mer. 14 avr. 21 13:35
Je viens de faire le monster ce matin !! Le plus compliqué à été de desserrer la roue arrière 🤣
Sinon ça va super et aucun problème la jante est restée telle qu’elle était !!
Super matos 👍
J’ai juste dû imprimer à l’aide d’une imprimante 3D une entretoise pour que la jante soit bien centrée !! Et c’est top
mer. 14 avr. 21 17:27
:pouce:
Merci pour le retour !
Lecep
mar. 3 août 21 19:14
Alex; c est possible d avoir une copie du fichier?
J ai changé mon pneu avant avec la machine; c est nickel
alx59
mar. 3 août 21 19:41
Envoies moi ton adresse mail en mp
Lecep
jeu. 19 août 21 07:58
Mp
