Reglage suspension arrière Panigale V2
- ericverger2
Sujet : Reglage suspension arrière Panigale V2
pourriez vous me donner les valeurs A et B du réglage de la suspension arrière pour la Panigale V2.
Sur le manuel il est marqué 14mm de précharge...par rapport à une position à vide du ressort, mais concretement quelle est la valeur sorti d'usine des cotes A et B ?
Pour ceux qui en ont une pourriez vous faire les mesures ?
Merci !!!
Merci !!!
- jean-philippe848
Sujet : Re: Reglage suspension arrière Panigale V2
Ma réponse ne va pas d'aider beaucoup, mais je suis obligé de changer la pré charge
à chaque nouvelle moto.
C'est du à mon poids plume.
Concrètement, je mets toujours moins de précharge, donc je desserre les bagues.
Le but est que l'amortisseur travaille sur toute sa course.
Comme je n'arrive pas un mettre un petit colson sur la tige pour voir le débattement
( comme on pourrait le faire sur les tubes de la fourche AV )
je mets un peu de graisse sur l'axe et je roule.
Ca me permets de voir jusqu'ou il travaille.
En plus, je mets les réglages de compression et détente "au milieu "
pour avoir de la marge de correction.
C'est juste ma méthode.
- ericverger2
Merci JP,
c'est un peu la raison, j'ai perdu 12kg...et donc je voulais revenir aux reglages d'origine...mais je ne les ai pas noté.
- ericverger2
Pour votre info :
cote A : 11,5
Cote B : 162
cote A : 11,5
Cote B : 162
- jean-philippe848
Donc tu es passé de 14mm à 11,5mm ?
- ericverger2
Non, en fait les 14 mm c'est la précharge sur le ressort à l'état libre, ce qui se traduit par 11,5 sur la distance A
