796, démarrage aléatoire et bruyant
my69
Votre Ducati : 796 Monster
Sujet : 796, démarrage aléatoire et bruyant
mar. 2 mars 21 21:51
Bonsoir,
Après des recherches, je suis sans réponse à mon problème ..
Mon 796 est de 2014 et n'a pas 10000 km :affraid:
J'ai des problèmes de démarrage ... Ça ne démarre pas toujours et ça fait un bruit entre claquement et couinements, assez fort, et j'ai l'impression d'entendre également le clac une seule fois lorsque je coupe ... La batterie est neuve et elle est en maintient de charge en permanence,. Les bougies sont également neuves.
Est ce que quelqu'un aurait une idée même si je sais que c'est bien difficile sans entendre !?
Merci de vos retour d'expérience
Zenorph
Votre Ducati : 797 Monster
Sujet : Re: 796, démarrage aléatoire et bruyant
jeu. 4 mars 21 21:04
Sans trop de détails c'est assez compliqué d’émettre un diag....
Un claquement: Le jeu au soupape... il est à contrôler à 12000 km sur mon 797 il me semble, si il y un soucis de conception peut être, mais c'est un peut lourd comme contrôle à faire tout seul.
Une foi le moteur démarré et chaud les bruits sont toujours présent? Les bruits sont la au ralenti? En charge?
Un changement de carburant? Un petit contrôle dans le fond du réservoir (vers la pompe) pour voir si il n'y aurais pas des saloperies ou de la flotte.
Peut être que le système d'entrainement du démarreur est fatigué ou que le démarreur est fatigué... Un petit contrôle du câblage de grosse section (permettant le démarrage) pour voir si il y a un défaut ou une fuite de courant et donc pas tout arriverais au démarreur...
Pour le "Clac" à la coupure je ne vois pas trop... Peut être le système d'entrainement du démarreur encore une foi qui ce ré-engage sur un mouvement de rotation inverse du vilebrequin de quelque degré...
J’espère que tu trouvera un spécialiste ^^
Bien cordialement.>>> V
Sebseb
dim. 10 oct. 21 10:10
Slt, j'ai eu une bougie HS et une batterie un peu faible qui m'ont embêté pour le démarrage. Pour toi c'est pas le cas. Et ensuite encore des problèmes de démarrage aléatoire.
J'éteins la moto avec la clé et non le stop à la commande droite (arrêt d'urgence d'après la doc et quelques forums...), toujours quelques soucis ensuite, je ne pense pas que c'était le pb.
J'ai nettoyé mon démarreur, charbon etc (il faut ouvrir carter côté gauche allumage et donc vidanger l'huile moteur), et maintenant c'est bon.
Ton message date de Mars 21, soit 6 mois. Tu as dû trouver ton problème j'espère. Si oui, mets ton retour d'expérience pour les copains Ducat'.
PS : J'ai vu que l'embraye du démarreur pouvait fatigué et patiner d'où des démarrages loupés...
bugsy
dim. 10 oct. 21 11:17
Pour moi c'est la roue libre du démarreur, mais j'espère que depuis le mois de mars tu as réparer yon monster ;)
