Comment changer le liq refroidissement
val6b
Sujet : Comment changer le liq refroidissement
sam. 27 févr. 21 20:08
Bonsoir
Je voudrais éviter les erreurs pour remplir mon radiateur d’eau de mon monster 1200s de 2017 en évitant les bulles d’air je trouve pas de vis de purge .....et je suis novice en mécanique et surtout trop loin du premier garage....
Je remplis les 2,5 l de liq spécial DUCATI ? Et je mets en marche le moteur c’est tout ou il y a des trucs à savoir pour éviter de casser le moteur?
La patte gauche a cassé et le radiateur en frottant sur la partie basse à une fuite .... j’ai fait souder la fuite et renforcer la pâte en aluminium ouf mais maintenant il faut remplir le circuit....
Merciiiii
Bonne soirée
cedricrr
Sujet : Re: Comment changer le liq refroidissement
dim. 7 mars 21 18:10
Déjà t'es pas obligé de prendre du liquide Ducati, ensuite pour le remplissage y'a un ou 2 truc en + à faire... que j'ai plus en tête il faut trouver la doc technique ça sera plus simple
