erreur de carburant sur un Monster 696 DE 2008
- BONNEAU
- Votre Ducati : 696 Monster
Sujet : erreur de carburant sur un Monster 696 DE 2008
Bonjour à tous ,
J'ai fait une erreur lors de mon plein dimanche dernier, j'ai mis à peu près 11 litres de E85 !!! il me restait environ 4 litres le carbu normal .
Et j'ai fait à peu près 100 kms.
Est ce grave, j'ai quand même prévu la vidange du réservoir .
Est ce que le moteur peut être endommagé ?
Merci de vos réponses
yanncik
yanncik
- KOOLBY34/67
Sujet : Re: erreur de carburant sur un Monster 696 DE 2008
Salut, le plus simple est d'acheter un bidon d'essence (10L) dans un centre auto et de le remplir avec du SP98, entre la réserve avant l'incident (erreur de carburant)et les 3 litres qui vont rentrer dans le réservoir avec le bidon (100 km parcouru depuis d'après ton récit) avec l'ajout du SP98, le mélange dans le réservoir est suffisant , il faudra refaire l'appoint dans 100 km en ne poussant pas le moteur trop haut dans le tour. Fin de l'histoire
- Cyrus
Je pense pas non plus que ça soit catastrophique
Le e85 a déjà était diluer avec le 98 restant .
Tu en a presque fait du 95e10
En roulant et et ajoutant au fur est à mesure du 98 pour Continuee à diluer tt ça ça devrai passer sans problème
Sur 1 plein comme ça tu va pas désintégré la moto
Tu as déjà fait 100km avec , 100/300 c’est kiff kiff
J’en connais plus d’un qui roule régulièrement ( pour pas dire exclusivement) au 85 sur des de véhicules 2/4roues non prévues pour ça passe sans problème . Juste un temps d’adaptation de la sonde
Après comme le dit Tica . C’est tellement simple de prendre le réservoir et de le vider pour te rassurer
- Zenorph
- Votre Ducati : 797 Monster
Salut.
Il y a de l'éthanol partout de toute facon...
Jusqu’à 10% dans le E10, environ 5% dans le 95 et aussi une petite quantité dans le 98...
Il y a également de l'essence dans l’éthanol E85.
En revanche, en hiver (pour favorisé le démarrage à froid des 100% éthanol) il y a plus d'essence dans le E85 que pendant l'été...
Donc l'un dans l'autre tu n'a surement pas rouler au 100 éthanol...
Il est inintéressant de voir que tu a pu faire 100km sans soucis, les injecteurs ont une marge de fonctionnement assez grande finalement.
Peace! >> V
Peace! >> V
- Mi-K
Salut Bonneau,
Ton moteur ne va pas exploser pour quelques centaines de KM avec de l'E85 mais l'éthanol étant très corrosif, je te conseil de vidanger ton réservoir.
Ça prends 5mn donc pourquoi s'en priver.
V
P.S: Pour info, l'utilisation d'E85 sur le long terme est destructeur pour le moteur si les maps fuel/ignition ne sont pas adaptées et cela même avec les sondes lambdas (AFR trop pauvre, cliquetis = culasse micro-fissurée, piston perforé, etc).
V
