Suintement huile haut cylindre
ddltdima
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 800 Mostro ie
Sujet : Suintement huile haut cylindre
jeu. 31 déc. 20 07:13
Ma desert sled consomme beaucoup d'huile.
Elle ne fume pas et la sortie pot est propre.
Les performances sont bonnes.
Mais je viens de noter une grosse tache d'huile sur le haut du cylindre.
Je me demandais si c'est facile à réparer.
heyoka
Sujet : Re: Suintement huile haut cylindre
jeu. 31 déc. 20 09:55
Hello
Cela semble être juste un suintement du cache culbus d'admission (pas facile à voir l'origine sur la photo) ; Un simple joint taule à remplacer , mais resserrer (pas comme un bourrin ;) ) les 4 vis devrait suffire . La conso que tu dis excessive ne vient pas de là si il n'y a que cette trace .
Ride Safe
ddltdima
lun. 4 janv. 21 00:42
heyoka a écrit : jeu. 31 déc. 20 09:55 Hello
Ride Safe
Merci pour l'info. Je vais essayer de resserrer en douceur.
Mais, il faut donc que je trouve une autre raison pour la consommation d'huile.
(Pratiquement un litre d'huile pour 500kms. C'est énorme et je ne vous pas où elle passe.)
Pas de fumée, pas de taches au sol ou sur le bas moteur.
Tu n'aurais pas une idée?
Bonne semaine.
heyoka
lun. 4 janv. 21 22:12
Hello
Pas évident sans "symptôme" apparent , avec 1l pour 500 km :scratch:
Joints de queues de soupapes , guides , segments , il y aurait fumée à l'échappement .... Acheté neuve ? Tu as refait plusieurs fois le niveau et dans les mêmes conditions ?
Deum
mer. 31 mars 21 11:01
Même symptôme pour moi sur mon DS de 2017 a 25000kms. Pas de fuite apparente. Je consomme 1/2l pour 500kms. Pas de fumée d’échappement, mais ça sent l’huile brûlée des fois lorsque je m’arrête.
Deum
