Silencieux termignoni - mouvements des ressorts et des tubes ?
Maxxxx
Sujet : Silencieux termignoni - mouvements des ressorts et des tubes ?
sam. 26 déc. 20 22:14
Je m'excuse d'avance si un sujet existe déjà mais j'ai pas trouvé 🤔
Je viens d acquérir un silencieux inox termignoni et après montage je fais chauffer le diable pour entendre la nouvelle sonorité.
En accélérant ( un peu fort, histoire d'entendre le bruit) et en regardant partout je me rend compte que les tubes tenu par les ressorts s'écarte quand j'accélère 😲😲😲 !!!!
Je remet alors l'origine et les tubes ne bouge quasiment plus 🤔🤔 !!!
Aucun problème pour le montage 1 vis et collier mais pour les ressorts je les sors avec mes doigts sans pince...
Besoin d'aide svp 😊
Emeric06
Sujet : Re: Silencieux termignoni - mouvements des ressorts et des tubes ?
lun. 4 janv. 21 13:48
Mauvais ressorts, changes les :mr:
Maxxxx
lun. 4 janv. 21 14:30
Merci donateur pour la réponse et est ce que je commande les 2 meme a l'origine chez ducat ou que j'en trouve des plus petits ? ☺️
lun. 4 janv. 21 21:03
Change les ressorts carccertains son plus lache d’autre et pense à fermer leur crocher au extrémité j’en ai perdu 2
Du coup j’ai mit des ressort qui me rester d’akra
Par contre un petit tour de joint graphique ça fera une meilleure étanchéité
Maxxxx
mar. 5 janv. 21 15:06
D'accord super ☺️.
J'en commande 2 d'origine chez ducat pour voir si c'est mieux avec des neufs !!!!
Merci pour le petit conseil 👍🏻
Maxxxx
mer. 6 janv. 21 11:38
Salut a tous,
Une autre petite question le boîtier ECU et le filtre a air livré avec le silencieux faut il les changer ?
Merci d'avance
mer. 6 janv. 21 11:43
Alors honnêtement je sait pas trop je parle pour le sf848/1098
Car l’inox termi est vendu comme homologuer avec catha / sonde / valve
Tt comme l’origine en fait donc vraiment utile je sait pas trop
Sur le diavel je sait pas Mais bon tu la change le !
Pour le filtre à air « racing » du kit ... poubelle , il a rien de racing
Paye toi un bmc ou un Kn pour 50 balles ça respire mieux
Maxxxx
jeu. 7 janv. 21 10:45
Comme elle est déjà en full ( avec certif ducati) je pensais que c étais pas nécessaire l ecu.
Pour le filtre ok 👌🏻
jeu. 7 janv. 21 13:19
Bah je crois que c’est bel et bien 2 choses différentes
Qu’elle doit en full c’est juste la puissance
Pour ce qu’il est dans l’écu ça gère tt
Le rapport essence air
Le régime en fonction du pot cathalyseur / sonde / ventilons
Agit sur La courbe elle même
Etc
A confirmé quand même
Mais bon tu la change le et passe au conss ou fait toi même un reset TPS
Maxxxx
jeu. 7 janv. 21 14:15
Ok je mettrai le nouvel ECU et le reset TPS c'est quoi exactement ( dsl je suis pas au point sur tout ca) car je suis a 2h de la concess 😒
jeu. 7 janv. 21 19:12
En gros c’est la position des papillons au repos
Maxxxx
jeu. 8 juil. 21 17:45
Avec du retard merci, boîtier ECU changé + filtre a air en meme temps que la révision des 24 000 et je trouve qu'elle marche mieux effectivement avec le nouveau boitier.
Emeric06
lun. 19 juil. 21 17:39
:pouce: :mr:
