Diablo Rosso 3
- rsman
Sujet : Diablo Rosso 3
Petit retour d"expérience.
En remplacement de mes DB Rosso 2. Un peu plus cher bien sur.
Un grip énorme une fois montés en température.
Mais à froid, une tendance à glisser (roue AR) mais sur un simple démarrage au feu rouge.
Des pneus à bien faire chauffer donc. Mais quand c'est fait, j'ai pas pu les prendre en défaut (sur route propre bien entendu).
- Zenorph
- Votre Ducati : 797 Monster
Sujet : Re: Diablo Rosso 3
Merci pour ce retour.
Je suis en DR III à l’arrière et DB II à l'avant mdr, j'avais déjà lu quelque part que la montée en T° étais un peut lente...
A voir,
Bonne fêtes!
A voir,
Bonne fêtes!
- S7ummy
Je les trouve beaucoup plus performants que les Rosso II, je me sens bien plus à l’aise.
Il en fait pour les faire decrocher, du coup je fais bien le malin dans les rond points et virages serres.
Enfin, je pense qu’ils me feront plus de km que mes precedents PILOT RS que j’avais aussi adoré.
- SuBZero13
Tant qu’on parle des DRIII combien vous coûte le remplacement du pneu arrière?
J’ai changé l’avant lors de la révision annuelle mais d’ici peu je vais devoir faire aussi l’arrière.
- rsman
Montage 15€SuBZero13 a écrit : mar. 5 janv. 21 09:36 Tant qu’on parle des DRIII combien vous coûte le remplacement du pneu arrière?
Pneu DR3 240/45 185,03€
Prix TTC; opération menée en concession Ducati.
- Zenorph
Dans mon cas:
Remplacement uniquement de l’arrière après crevaison: 180€ ttc (sans mains d’œuvre dépose/pose car j'ai apporté la roue uniquement).
Cordialement.
Dans mon cas:
Cordialement.
- SuBZero13
C’était plutôt en concession, sur le net je sais chercher lolS7ummy a écrit : mer. 6 janv. 21 04:05
Tu n’as pas dû trop chercher, rassure moi ?
160 plus 15 de montage et équilibrage, plus 5 de valve …
Merci pour vos réponses
- rsman
A essayer dans un peu moins de 8000 km !!
http://www.lerepairedesmotards.com/actu ... nnonce.php
Diablo Rosso IV
Diablo Rosso IV
- S7ummy
Oui effectivement.
Je pense qu'on les aura des mars ou avril si tout va bien !!!! Et surtout le Rosso 3 devrait baisser de 20 à peut-être même 40 EUR si tout va bien.
- rsman
Bonsoir à tous.
Petite update sur l'usure de mon Diablo Rosso 3 AR.
J'ose pas poster la photo mais les épaules sont lisses et je suis pas loin du témoin d'usure sur la bande de roulement.
Il a 2000 km...
Je pense tenter le Michelin Pilot Power lors du prochain changement.
En physique, plus on se déplace vite dans l'espace, plus le temps ralenti.
Il faut peut être comprendre, chez Pirelli, que plus on va vite, plus le temps (entre 2 changement de pneus) s'amenuise....
Comprendra qui pourra.
Il a 2000 km...
- Miche Miche
- S7ummy
Salut Rsman,rsman a écrit : jeu. 6 mai 21 20:05 Je pense tenter le Michelin Pilot Power lors du prochain changement.
Alors ? As tu monté un Mich .P.P ? Et qu’est ce que cela donne par rapport au Rosso 3 ?
J’ose pas, j’aime tant bouffer de ce Pirelli … j’ai peur que le Michelin ne lui arrive pas à la cheville …
- rsman
Salut S7ummy.
Courant de l'été j'ai du changer mon pneu AR en urgence car je prévoyais une longue virée et mon DR3 montrait déjà des signes d'usures.
Seul pneu dispo : un Rosso 3.
Je suis assez d'accord avec toi : le grip du DR3 est vraiment top !
Prochain changement prévu : le pneu AV. Je pense rester chez le même manufacturier, histoire de pas dépareiller.
