Problème démarrage à froid
- Stalo
- Votre Ducati : 937 SuperSport
Sujet : Problème démarrage à froid
Démarrage à froid hier suite à plusieurs jours sans tourner (il a fait plutôt froid ces dernières nuits), ma moto à fait des caprices. Le démarreur fait le job mais elle part sur 1 cylindre. Le second galère à partir. Si je met pas du gaz elle cale au bout de quelques secondes. En mettant juste un filet de gaz pour qu'elle tienne, on sent que l’injection fait un peu n'importe quoi: monter et descente de régime aléatoire... Au bout d'un moment on entend le second cylindre partir mais par intermittence. Après avoir rouler un peu, plus aucun problème pour redémarrer la moto elle part au quart de tour. Ça semble ne poser problème qu'a froid. Quelqu'un a déjà eu le tour? A votre avis?
A savoir, carto UpMap installée récemment sur la moto. Jamais eu le problème avant, donc peut être un lien, je ne sais pas trop...
Merci d'avance.
V.
Merci d'avance.
V.
- jean-philippe848
Sujet : Re: Problème démarrage à froid
Peut être problème de bougies.
Les motos n’aiment pas les démarrages sans rouler pendant l’hiver.
J’ai déjà cramé une bougies sur ma 749 comme cela.
- Stalo
Merci Jean Philippe, ça semble cohérent en effet. Dans le doute, je vais la faire tourner régulièrement en attendant que le DS du coin ré-ouvre pour faire vérifier.
Mais bon 13000 km une bougie de KO ça fait un peu court non?
- jean-philippe848
Il vaut mieux éviter de la faire tourner pendant l'hiver.
Moi, je ne le fait plus depuis longtemps.
Une charge de batterie de temps en temps ( optimat )
Le réservoir le plus plein possible pour éviter la condensation
Elle redémarre toujours, même après 3 ou 4 mois.
Si la moto est dans un garage, il n'y a aucune raison quelle ne redémarre pas.
- Blutch46
Salut
J’ai déjà eu ce problème à 3 ou 4 reprises ; il m’est même arrivé de devoir redémarrer 2-3 fois de suite car elle calait immédiatement... j’ai pas trouvé de raison à ça ; il ne faisait pas spécialement froid, la moto dort dans un garage isolé du froid et attenant à la maison (donc jamais moins de 15°C), plein fait ou pas ; ma 939 à 25.000km en 3 ans, l’entretien est suivi chez Ducati.
Perso je mets ça sur le dos de l’électronique à l’italienne
- Stalo
Ok merci du feed back. Pas eu de probleme depuis la fois derniere... c'est space. Elle a du choper un rhume... ou le covid par les temps qui courrent...
