J'ai pris possession de ma SuperSport mi-septembre er depuis cette date (et même après la passage en révision pour les 1000Km), lorsque je mets le contact, 1 fois sur 3 ou 4, elle me demande le code PIN ... j'éteind puis rallume et OK ...
Une idée ?
MERCI
Code PIN demandé 1 fois sur 3 ou 4
- yo939
Sujet : Re: Code PIN demandé 1 fois sur 3 ou 4
Si je me souviens bien, le code pin est à utiliser en cas de perte de clé codée.
Il semblerait donc que ton problème vienne soit de la clé, soit du dispositif pour interroger le code de la clé.
Tu avais demandé au DS de regarder en plus de ta révision?
- Blutch46
- Votre Ducati : 937 SuperSport
Salut
Il n’y a pas aussi une histoire dans les paramètres que l’on peut régler à la mise du contact ? Dans les menus il y a un PIN en tout cas...
- Bruno1910
Merci !
J'ai changé la clé et pris la deuxième et j'ai le même soucis.
Oui, j'en ai parlé au DS qui m'a dit qu'il avait mis à jour le logiciel et que cela devrait disparaître mais ce n'est pas le cas
A ma connaissance le PIN dans les menus est fait pour rentrer son code PIN perso, qui est donc demandé lorsqu'il ne reconnaît pas las clé ...
MERCI
MERCI
