niveau huile trop haut ?+fuite+je ne sais pas
david29
Votre Ducati : 600 Mostro
Sujet : niveau huile trop haut ?+fuite+je ne sais pas
sam. 17 oct. 20 13:42
Bonjour à tous .
Bon ... en panne :D .
J'ai donc un monster 600 de 2000 (42000km).
Je suis novice en mécanique , bon j'ai changé liquide embrayage (trop dur) , merdouille réservoir et carbu, masse défectueuse... en très peu de temps .Bref
Depuis plusieurs sorties j'ai eu une fuite par le trop plein de carbu donc nettoyage pointeaux et j'ai changé robinet à dépression pour être sur.
A la dernière sortie trop d'huile donc j'en enlève un peu sans trop chercher.
Aujourd'hui remontage de tout je démarre (kool) mais à nouveau trop d'huile(même a froid je devrais voir le niveau, il faut que je penche beaucoup la bécane pour apercevoir le haut du liquide) et petite fuite en dessous et je vois dans le hublot gauche des projections de liquides :affraid: :affraid: .
J'ai tout stoppé et me voila .... au secours.
Dernière modification par david29 le sam. 17 oct. 20 15:59, modifié 1 fois.
Sujet : Re: panne panne panne......
sam. 17 oct. 20 14:26
Titre à modifier pour plus explicite avant suppression
bugsy
sam. 17 oct. 20 14:31
C'est encore un pbm de carbu, ton huile doit sentir l'essence à mon avis :)
david29
sam. 17 oct. 20 16:12
bugsy a écrit : sam. 17 oct. 20 14:31 C'est encore un pbm de carbu, ton huile doit sentir l'essence à mon avis :)
Merci mais peux tu m'en dire plus ...Vu que le niveau d'huile augmente je pense bien que l'essence rentre la ou il faut pas et se retrouve même du cotés allumage ....Mais comment c'est possible ? Ducati =Magie :lol!:
Sujet : Re: niveau huile trop haut ?+fuite+je ne sais pas
sam. 17 oct. 20 19:06
Je ne connais pas du tout ton modèle de moto. Est-il refroidi par air ou par eau ?
Si c'est par eau, regarde ton niveau de LDR s'il a baissé car tu pourrais avoir le joint spi de pompe à eau HS.
Du coup, ton LDR se retrouverait dans ton huile ce qui expliquerait ton niveau trop haut !
bugsy
sam. 17 oct. 20 19:41
Pas d'eau dans les anciens mostro ;)
Enfin t'as un problème le flotteur ou de pointeau, l'essence remplie la cuve qui déborde dans les pipes, qui passe par les soupapes d'admission pour arriver sur le cylindre et passe dans le moteur, redemonte tes carbu, et vérifie de ce côté ;)
david29
dim. 18 oct. 20 09:22
bugsy a écrit : sam. 17 oct. 20 19:41 Pas d'eau dans les anciens mostro ;)
bonjour et oui pas d'eau.
Merci de ton explication j'avais peur que le moteur soit mort et je l'aime beaucoup ma ptite bernadette. ;)
C'est donc possible que l'essence prenne ce chemin la ok je vais encore redémonter mais la derniere fois j'avais vraiment l'impression que tout était nikel mais remarque je n'ais pas enlevé le trop plein dans les carters ...
Pour bien faire je vidange tout le mélange huile /essence....puis je refais le niveau avec de l'huile neuve.
C'est chaud quand meme cela peut mettre tout les joints moteur en l'air si ça continue non?
bugsy
dim. 18 oct. 20 12:54
Si y avait que de l'essence oui, et encore ;)
Déjà, pour être sur, l'huile sent bien l'essence ?
dim. 18 oct. 20 20:10
J'avais effectivement un doute sur le refroidissement de ce modèle !
david29
jeu. 22 oct. 20 20:22
bugsy a écrit : dim. 18 oct. 20 12:54 Si y avait que de l'essence oui, et encore ;)
Oui je viens de vidanger et plein d'essence...Je viens de commander pochette de joints et pointeaux pour repartir sur du neuf car d'après ce qu'on m'a expliqué ce n'est pas facile à voir si les pointeaux sont hs.
Par contre je ne sais pas si le mélange qui est arrivé dans le carter allumage se vidange en méme temps que la partie huile ???
En tout cas merci de me conseiller.
bugsy
sam. 24 oct. 20 00:17
Oui t'inquiète, tout ce vidange en même temps ;)
david29
ven. 30 oct. 20 19:02
bugsy a écrit : sam. 24 oct. 20 00:17 Oui t'inquiète, tout ce vidange en même temps ;)
Saloute.
Bon j'ai vidangé , changé les pointeaux ....je redémarre à l'instant et sa c kool mais....je vois toujours projection d'huile cotés allumage :shock: .
Je sais pas si l'huile est bien parti pendant ma vidange cotés allumage sinon est-ce que je peux démonter le carter sans qu'il y est une pièce qui me saute au visage?
Un joint pourrait être mort quelque part?
bugsy
ven. 30 oct. 20 20:23
C'est à dire projection d'huile côté allumage ?
Le carter fuit ??
Une photo ou une vidéo ;)
david29
ven. 30 oct. 20 20:41
bugsy a écrit : ven. 30 oct. 20 20:23 C'est à dire projection d'huile côté allumage ?
Le carter fuit ??
Je vais faire une video demain après boulot mais je vais esseyer de m'expliquer :D .
Par le hublot à gauche on peut voir de l'huile se balader sur le hublot et à l'intérieur de cette partie et j'avais cru comprendre que ça doit etre tout sec de ce cotés...j'ai peut-être acheté une friteuse en fait...je ris mais j'en ai marre en plus madame vient d'acheter une japonaise et elle se fout de ma gueule a volonté(elle se propose de me ramener pour les prochaines sorties :x :x )
bugsy
ven. 30 oct. 20 21:57
Un hublot côté gauche ???
david29
sam. 31 oct. 20 08:00
bugsy a écrit : ven. 30 oct. 20 21:57 Un hublot côté gauche ???
oui cotés gauche il y a un hublot pour le réglage de l'allumage si j'ai bien compris
sam. 31 oct. 20 12:48
Tu parles de la trappe de visite côté allumage ?
david29
sam. 31 oct. 20 13:23
Mi-K a écrit : sam. 31 oct. 20 12:48 Tu parles de la trappe de visite côté allumage ?
oui c'est ça.
bugsy
sam. 31 oct. 20 19:10
Y a de l'huile, c'est normal ;)
Y a un trou qui communique avec le carter central ;)
david29
sam. 31 oct. 20 20:02
bugsy a écrit : sam. 31 oct. 20 19:10 Y a de l'huile, c'est normal ;)
what :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: .
C'est le plus beau jour ma vie ;) .
Je me serais planté en beauté , j'étais sur d'avoir lu qu'il ne fallait surtout pas d'huile de ce cotés la , je comprends plus rien ...
Je te dirais que la photo parle d'elle même . Un grand merci déjà de ton aide et d'avoir pris le temps.
Je mettrais une vidéo demain si tu peux me confirmer je serais serein .
Cela voudrait dire que je vais pouvoir rouler si j'ai bien réparer ma fuite d'essence...dommage reconfiné :lol: si à moins de 1 km j'ai un rond point ....c'est bon ;)
david29
dim. 1 nov. 20 11:50
Je n'ai pas réussi à mettre de vidéo, la photo est passé je pense...roulement de tambour
david29
mar. 3 nov. 20 18:38
J'ai mis une petite photo au dessus quelqu'un pourrait me confirmer si c'est normal ou non? :D
bugsy
mer. 4 nov. 20 08:57
Ben vu qu'il y a de l'huile, donc oui c'est normal que tu en voie passer devant le hublot.
Ca barbote, donc ça gicle de partout dans le cache ;)
david29
mer. 4 nov. 20 13:21
bugsy a écrit : mer. 4 nov. 20 08:57 Ben vu qu'il y a de l'huile, donc oui c'est normal que tu en voie passer devant le hublot.
Merci beaucoup ;) ;) .
Je vais faire une attestation pour faire les courses pour tester tout ça...
Bonne journée à toi.
bugsy
mer. 4 nov. 20 20:01
Alors, bien rentré ??
bugsy
jeu. 5 nov. 20 18:33
J'espère que tu pousse pas encore 🤔🤔🤔
