UP MAP 800
- DESMO81
Sujet : UP MAP 800
Hello ,
UP MAP 800 disponible pour la SFV4 avec différentes possibilités comme privilégier la puissance où le couple en accord avec les options d'échappement choisies...
Pour ma part j'en ai téléchargé 2 pour Arrow avec db killer Torque et Performance et les résultats sont bien là , la moto est plus souple , reprends beaucoup plus facilement à bas régimes et s'envole littéralement dans les tours... Fini les à coups !
MERCI À MIKA DE DESMO RACING.
- instinctkiller
Sujet : Re: UP MAP 800
Je suis curieux de voir ce que ça donne comparé aux Akra avec la map Ducati/Akra.
Dans l'application tu choisis la map que tu veux mettre? Qu'as-tu d'autre comme map de dispo? Arrow? Termi? Akra?
D'après CalimotoTV, la moto est démoniaque avec le UP MAP:
https://www.youtube.com/watch?v=o2LibQMMC-o
203cv... à la roue? C'est vraiment énorme...!
- DESMO81
Je confirme c'est énoooorme...instinctkiller a écrit : ven. 9 oct. 20 19:13 Je suis curieux de voir ce que ça donne comparé aux Akra avec la map Ducati/Akra.
Tu choisis les Map que tu veux la 1ère étant comprise dans le package !
Termignoni Arrow avec où sans db killer et origine.
- bouba74
je suis en train de regarder aussi ,
d'apres ce que je traduit d'origine on serait brider sur les quatre premier rapport
sur la carto torque c'est specifier que cela supprime la bride ,peut tu me dire le ressenti avec la carto performance ????
merci
merci
- DESMO81
Oui logiquement !
Mais tu peux réinstaller la map d'origine en 2 secondes
- instinctkiller
Et pour les silencieux Akra? Je serais presque tenté d'essayer...
- DESMO81
C'est marqué dans le post !!!
- POMPLARDPANAM
Salut les bros je m'intéresse pas mal à ce machin de chez Termigoni le UP MAP T800
aussi et je confirme aussi si tu fous des trucs qui viennent pas de la Pizzeria la garantie bro c'est dans le babadans mon cas c'est pour la grande soeur Pizza Pani V4 de base sans fromage j'ai donc e-mailé cette marque plusieurs fois en Anglais pas de réponse puis dans le langage de la Pizza en utilisant google translate Magico
https://store.up-map.it/it/mappe/238-li ... e_232.html
https://store.up-map.it/it/mappe/239-li ... e_233.html
Donc ce machin est génial avec une multitude de settings (réglages) possibilité de foutre en l'air les sondes lambdas de les remplacer par des plugs ou de les laisser inactives pour du mieux à bas régimes et un peu plus de gouache
et donc de décatalyser également par contre il faut obligatoirement un filtre Racing type Sprint Filter
c'est le top celui ci il s'utilise à sec sans huile d'olive.Il y a aussi le fait que si votre échappement ou ligne n'est pas dans la liste il faut donc celle qui semble en être la plus proche exemple j'ai demandé au commercial bro si je mets ça
je mets quoi
comme Up Map broil ma donc envoyé les deux liens précédents en réponse, ils sont malins ils évitent les clichés de la concurrence et refourguent des maps probablement quasi toutes identiques ,il y a les puissances en détails pour certaines configu
En ce qui est des chiffres de mon bro Bill de Calimoto TV avec ses passages au banco il me semble que ce qui est à prendre en compte c'est les résultats en 4ème 197 BWHP sauf erreur de ma part c'est énorme...
Vivement mon supplément de fromage
Dernière modification par POMPLARDPANAM le jeu. 15 oct. 20 22:06, modifié 3 fois.
- POMPLARDPANAM
Salut bro c'est en gros du Plug N play il faut dévisser la patte de ta pizza puis tu branches et tu connectes ça via bluetooth avec ton smart phone si je ne dis pas de betises, tu crées un compte sur le website... et bim tu règles comme bon te semble...en fonction de ta configu il y a une map gratis dès l'achat ça marche sur plusieurs meule va sur le website bro car il y a des particularités
https://www.youtube.com/watch?v=8dwuLPBOU3U&t=2s
- sanou
ça me tente mais j'ai pris les 4 ans de garantie et je stresse que mon DS s'aperçoive que j'ai chipoté à l'écu.
Si on remet la map origine pour la mettre à l.entretien, les maj n'y seront pas.
les rappels d'entretiens restent ? l'activation genre pour les poignées chauffantes, le module bluetooth ? l'alarme ducati,performance ?
- POMPLARDPANAM
Salut bro Belge tu peux tenter de contacter Up Map pour savoir si tu peux faire des switch de Map en continu ou même parles en avec ton concess si tu l'a acheté chez lui ou si tu es en bon terme avec lui il peut s'arranger avec toi pourquoi pas et c'est quoi ta configu ?sanou a écrit : jeu. 15 oct. 20 23:20 ça me tente mais j'ai pris les 4 ans de garantie et je stresse que mon DS s'aperçoive que j'ai chipoté à l'écu.
Pour ma part je vais quand je serai près faire installer un petit paquet de trucs le T800 en fera probablement partie ça sera que du simple et efficace j'irai chez RS Team des spécialistes en Pizza dans les Yvelines en cas de soucis je ferai tout remonter d'origine beaucoup de gens font ça
Et c'est ce qu'il faut faire si tu veux jouer et qu'il y a un problème...ou tu la brules...si tu es en assurance vol Incendie ou tout risque...non je déconne je suis pomplard bro
Dernière modification par POMPLARDPANAM le ven. 16 oct. 20 16:02, modifié 1 fois.
- DESMO81
Attention UP MAP précise de bien déconnecter les sondes lambda pour éviter tout signal d'erreur et que les maps soient pleinement efficaces !
Et en effet cela change encore tout ...
Pour le reste vous laissez le boitier connecté sous la selle et switchez à volonté !
- POMPLARDPANAM
Au top bro j'ai une question please ça m'évitera un e-mail destination l'Italie combien de map peut on stocker sur son compte ou sur le boitier ou ailleurs ?DESMO81 a écrit : ven. 16 oct. 20 07:13 Attention UP MAP précise de bien déconnecter les sondes lambda pour éviter tout signal d'erreur et que les maps soient pleinement efficaces !
Dernière modification par POMPLARDPANAM le ven. 16 oct. 20 15:33, modifié 2 fois.
- POMPLARDPANAM
Salut bro non c'est pas si compliqué que ça...renseigne toi...azrael83 a écrit : ven. 16 oct. 20 10:19 ça a l'air très compliqué tout ça, pour obtenir quoi au final? Plus de couple? Je suis pas sûr de tout comprendre...
Pour obtenir quoi plus de gouache bro ou une ou des configu différentes, exemple demain je mets ça ( je suis en PANI moi )
Up Map slip on AKRAPOVIC 198 hp à la roue si je ne m'égare paspuis le mois prochain je vais à Arragon full barouff pas de limite de bruit je mets ça
Up Map Termigoni 4 USCITE sans db killers 205 hp Tu peux également remettre ta meule d'origine ni vu ni connu pour la garantie etc...Et oui plus de couple .
Fais comme moi si tu comprends pas envois leur un mail en Italiano
- DESMO81
Autant que tu le souhaites bro !!!POMPLARDPANAM a écrit : ven. 16 oct. 20 13:04Au top bro j'ai une question please ça m'évitera un e-mail destination l'Italie combien de map peux on stocker sur son compte ou sur le boitier ou ailleurs ?DESMO81 a écrit : ven. 16 oct. 20 07:13 Attention UP MAP précise de bien déconnecter les sondes lambda pour éviter tout signal d'erreur et que les maps soient pleinement efficaces !
- POMPLARDPANAM
Thanks bro
- bouba74
alors mon petit retour sur l'UP MAP
achat de l'UP chez Desmo Racing a 398 euros avec le telechargement de la MP TORQUE echappement d'origine (soit disant gratuite )
reception rapide du boitier
instalation et la surprise la map gratuite c'est la perf seulement il a donc fallut que je mette 199 euros de plus pour avoir la MP TORQUE
j'ai bien sur appeler Desmo Racing , on ma dit que celas aller etre regler , mais depuis sur leur site il est specifier qu'elle n'est pas gratuite ave le boitier
bon bref j'en suis a 199 euros de plus que prevus ,
par contre ça marche du feux de dieux
en conclusion pas du tout deçu du produit mais tres deçu de la politique commerciale
- DESMO81
Penses à débrancher les sondes lambda comme le préconise Termignoni !bouba74 a écrit : mer. 28 oct. 20 09:35 alors mon petit retour sur l'UP MAP
- smr67
En échappement d'origine, c'est quoi la différence entre la Map Perf et la Map Torque ?
Vous débranchez les sondes lambdas et également la valve à l'échappement ?
- Laurent 30320
salut j aimerais avoir ce genre de map et l installé... y mettre un échappement arrow mais si une personne connait un garage ou concession succeptible de me le faire je suis preneur... je suis de nimes
merci de votre aide
merci de votre aide
- BlackhawkX29
Hello, pour ceux qui ont un boîtier UP MAP, vous le laissez à demeure sous la selle ou vous l'avez enlevé ? Car le soucis est que la prise diag sur laquelle il est branché n'est pas une prise après contact du coup il reste allumé en permanence et j'ai peur que ca vide la batterie à force de non utilisation...bouba74 a écrit : mer. 28 oct. 20 09:35 alors mon petit retour sur l'UP MAP
Des retours ?
- Alain974
Bonjour tout le monde , une petite question svp , je viens d'installer une map via le T800 UPMAP , il faut que je débranche les sondes lambda , pour une confirmation , elles se trouvent bine sous le reservoir d'essence les deux ?
Merci encore
Merci encore
- DESMO81
Une sous le réservoir d'essence et l'autre en bas à gauche !Alain974 a écrit : sam. 20 févr. 21 05:22 Bonjour tout le monde , une petite question svp , je viens d'installer une map via le T800 UPMAP , il faut que je débranche les sondes lambda , pour une confirmation , elles se trouvent bine sous le reservoir d'essence les deux ?
Merci encore
