Embrayage mou
brimau64
Votre Ducati : 1100 Hypermotard Evo
Sujet : Embrayage mou
sam. 26 sept. 20 14:59
Petit soucis, après quelques problème au roulage notamment le point mort difficile à trouver, le passage des vitesses de plus en plus dur, ... Je me suis affairé à la purge de mon liquide d'embrayage.
Après avoir fait la purge comme prévu, ma vis s'est cassé et je me suis retrouvé à changé le banjo + la vis. Et donc en remplaçant le tout et en voulant terminé cette purge, rien à faire, poignée molle, pas de liquide qui coule, mon bocal ne se vide pas, je suis un peu paumé là !!
Si quelqu'un à une solution je suis preneur ... Merci les gens :) :) :)
matt7tb4
Sujet : Re: Embrayage mou
sam. 26 sept. 20 17:15
Vérifie le récepteur d'embrayage et la tige qui relie au disques.
brimau64
sam. 26 sept. 20 20:49
La tige bouge sans soucis des 2 cotés. RAS de ce côté là !
Comment vérifier le récepteur ? Un moyen particulier ?
Mercii
matt7tb4
dim. 27 sept. 20 14:12
Pas de fuite depuis le récepteur? Purge faite au récepteur aussi?
Si purge faite au maître cylindre mais pas au récepteur ça peut être ça aussi et c'est long une purge des fois. La faire à l'envers avec une seringue depuis le récepteur ça peut aider aussi.
brimau64
dim. 27 sept. 20 18:19
J'ai fait des 2 cotés effectivement mais ça veut rien savoir.
Yes j'ai pensé à la faire à la seringue, me reste qu'à trouver un bout de tube du bon diamètre
Merci man
bugsy
mar. 29 sept. 20 15:18
La durite doit faire une toute petite boucle enfin plutôt une vague et la bulle d'air reste la, j'ai déjà eu le cas ;)
brimau64
sam. 10 oct. 20 14:16
Ah j'ai pas pensé à regarder ce coté là.
Parce qu'effectivement j'ai tenté avec la seringue mais rien n'y fait. Lorsque je démonté le banjo pour arriver à la durite n'ai pas de liquide non plus à ce niveau là.
Je vais me pencher sur la question de la durite mal positionnée.
Sinon si quelqu'un a d'autres idées je prend aussi, merci
brimau64
ven. 16 oct. 20 14:10
Bon rien du coté de la durite non plus, je l'ai bougé un peu pour la tendre et la remettre en position normale mais rien !
J'ai tenté X purges avec la seringue pareil pas un semblant de liquide, je commence à désespérer.
Avant de changer le récepteur, j'ai une question : Est ce que le fait que celui-ci soit HS ou non a une incidence sur la purge avec seringue ?
Si quelqu'un à la réponse; Merci bien
bugsy
ven. 16 oct. 20 22:05
A, mais en fait, tu n'arrives pas à faire couler le liquide en pompant ?
Avec la seringue, le liquide remonte jusqu'au bocal ?
Si oui, c'est ton Mc qui est hs à mon avis :/
brimau64
sam. 17 oct. 20 13:54
Salut, merci pour ta réponse
Je n'ai pas tenté dans le sens inverse, j'ai seulement tenté d'aspirer depuis le récepteur mais pas de "pousser" le liquide pour le faire remonter
Quoi qu'il en soit, j'ai commandé un nouveau récepteur, je vais le changer voir si mon problème est résolu ou non.
Affaire à suivre pour le MC
bugsy
sam. 17 oct. 20 14:26
Normalement à la seringue faut pousser le liquide, mais si en aspirant rien ne venait, c'est que c'est bouché quelques part ;)
brimau64
lun. 26 oct. 20 19:15
Problème résolu !!
C’était donc bien ce fichu récepteur qui était HS, remplacé par un d’origine Ducati, mon avant bras va avoir besoin d’un coup de rééducation :)
Merci à tous pour vos réponses ;-)
bugsy
mar. 27 oct. 20 08:44
top ;)
