Prise USB
neuratz
Sujet : Prise USB
ven. 18 sept. 20 22:37
Salut à tous ! :)
Est-ce qu'un d'entre vous a déjà installer une prise USB au niveau du compteur, pour charger le téléphone etc en roulant ? Est-ce compliqué ? Et quelles pièces avez vous utilisées ?
Merci beaucoup :pouce:
bouba74
Sujet : Re: Prise USB
sam. 19 sept. 20 11:55
oui moi avec
https://www.tech2roo.com/-entretien/602 ... -moto.html
pour ne pas decharger la batterie
et ca pour alimenter le portable
https://www.tech2roo.com/prise-12v-pour ... h.html#img
mon telephone et poser sur l'amortisseur de direction avec un support quad lock
PapiR1
sam. 19 sept. 20 12:10
Moi, Technoglobe je crois,quand on met le capuchon ça coupe l'alimentation et fixation sur le bas du retro gauche, Smartphone dans la sacoche de reservoir et intercom ( j'ai le module mutimedia Ducati).
neuratz
sam. 19 sept. 20 14:17
Merci beaucoup pour vos réponses !
PapiR1, es-tu content du Ducati Multimedia System ? J'hésite à le prendre. Est-ce que l'application fonctionnent bien pour la vitesse moyenne, angle etc ?
Merci :)
sanou
sam. 19 sept. 20 20:17
mon DS va en installer une. il a du tel. chez Ducati pour savoir où se brancher.
le système électrique est multiplexé, du coup on peut pas se brancher n'importe où.
sam. 19 sept. 20 21:24
??? Bé le principe du multiplexage c’est justement de pouvoir ce brancher n’importe où! Non????
sam. 19 sept. 20 21:25
bouba74 a écrit : sam. 19 sept. 20 11:55 oui moi avec
C’est quoi le principe ? Ça coupe la « sortie » de courant quand le niveau de batterie est trop bas ?
Ton 2 module devrai pouvoir ce monte en « après «  contact ...., grâce au multiplexage justement
PapiR1
sam. 19 sept. 20 23:00
Mutiledia ... tu appaires to smartphone, ton intercom etc ... tu peux recevoir et émettre des appels avec le commodo gauche, écouter de la musique etc ... rien à voir avec angle, vitesse etc ...
Pour le téléphone, à mon avis, juste pour dire plus tard ;)
La prise USB sur le rétro c'est pas le plus beau mais c'est l'endroit le plus simple que j'ai trouvé avant de partir pour 2000km. Le câble passe avec les câbles côté gauche et branchement sur la batterie avec fusible.
bouba74
dim. 20 sept. 20 09:12
Cyrus a écrit : sam. 19 sept. 20 21:25
le boitier ce brache directement sur la batterie et permet d'alimenter 4 sorties , il detecte la mise en route du moteur et coupe l'alimentation quand le moteur est a l'arret
du coup aucun repiquage sur le faisceau (donc pas d'emmerde )
dim. 20 sept. 20 20:59
Et ton 2 eme boîtier tu le plug dessus direct au lieux d’aller à la batterie. ?
sanou
lun. 21 sept. 20 09:43
Cyrus a écrit : sam. 19 sept. 20 21:24 ??? Bé le principe du multiplexage c’est justement de pouvoir ce brancher n’importe où! Non????
non le multiplexage permet de faire passer plusieurs infos (capteurs, assistances etc...) par le même câble électrique. brancher une prise usb n'importe où peut perturber les signaux qui passent par les fils.
bouba74
lun. 21 sept. 20 18:14
Cyrus a écrit : dim. 20 sept. 20 20:59 Et ton 2 eme boîtier tu le plug dessus direct au lieux d’aller à la batterie. ?
exactement
lun. 21 sept. 20 20:20
Ok ça crée un « après contact «  quoi
Ça charge uniquement moteur en marche
Top au moins tu est tranquille
Triplex_409
mer. 3 févr. 21 16:25
Salut à tous,
Je déterre un peu le sujet mais j'envisage d'installer une prise usb, mais je ne sais pas ou la mettre pour que ça soit esthétique...
Est ce que vous avez des photos de vos installations svp?
Je ne trouve pas d'endroit ou ça reste discret...
Mon téléphone est fixé sur le centre du Guidon à l'aide d'un quadlock avec la pâte de déport, il est légèrement au dessus de la clef de contact.
VainVain
jeu. 4 févr. 21 11:11
Avant d'avoir le chargeur sans fil, j'avais mis la prise usb de quadlock sous la fixation comme prévue
Triplex_409
jeu. 4 févr. 21 11:18
OK, je vais me renseigner pour ça, du coup tu as chargeur sans fil quadlock? Tu l’as branché en direct sur la batterie?
Ça me plaît bien comme idée ça, merci ;)
Toch43529
jeu. 4 févr. 21 13:18
Honnêtement... si j'ai la sacoche réservoir, je me prend pas la tête, je met une batterie secondaire dedans (minimum 6 recharge complète de capacité pour même pas 50 euro https://www.vandenborre.be/fr/powerbank ... 0000mah-bk)... au moins pas de bidouillage.... je recharge la nuit si plusieurs jour et basta... dans le pire des cas elle peu même être mise dans une poche...
Triplex_409
jeu. 4 févr. 21 15:25
Toch43529 a écrit : jeu. 4 févr. 21 13:18 Honnêtement... si j'ai la sacoche réservoir, je me prend pas la tête, je met une batterie secondaire dedans (minimum 6 recharge complète de capacité pour même pas 50 euro https://www.vandenborre.be/fr/powerbank ... 0000mah-bk)... au moins pas de bidouillage.... je recharge la nuit si plusieurs jour et basta... dans le pire des cas elle peu même être mise dans une poche...
Oui c'est également une solution assez simple et qui évite les bidouillages!! surtout que je ne sais pas où brancher l'USB sachant qu'apparement il n'y a pas de prise en attente...
c'est quand même abusé pour une moto à ce prix là tous ce qu'il n'y a pas... :griendit:
Toch43529
jeu. 4 févr. 21 19:41
Haaaa si on veut du pratique... on prend une GS et plein d'option à 2000 haha
Triplex_409
jeu. 4 févr. 21 20:18
🤣🤣🤣 pas faux...
jeu. 4 févr. 21 20:22
Triplex_409 a écrit : jeu. 4 févr. 21 15:25
Bah en même temps . C’est pas « lesprit » de la machine ,
Et c’est pas plus mal je trouve car Rouler avec le portable en vu
comme ça moyen
Triplex_409
jeu. 4 févr. 21 20:39
Oui pour telephoner ou écouter de la musique effectivement,
mais par exemple j'utilise beaucoup coyote et ça pompe de la batterie... mais bon, pas de jauge à carburant, pas de régulateur (ok c'est pas une machine pour ça non plus mais c'est bien pratique pour lâcher les mains du guidon ou pour un radar tronçon qu'il y a sur certaines route...) ça fait beaucoup de choses quand même... qui à ce prix, je pense aurait pu être là... (et qui sont prèsent sur la plupart des gros roadster à moins de 20000 euros)
Enfin c'est juste une remarque comme ça...😛
Mais effectivement ce n'est pas pour ces raison qu'on choisi une streetfighter 😊
Toch43529
jeu. 4 févr. 21 22:43
J'avoue que la jauge c'est de l'abus...
Revenir à « Accessoires & Tuning (SFV4) »
