Vidange
- Desmo V4
Sujet : Vidange
Qui sais si votre mécanos fait bien la vidange sur le SF v4.
Pour infos vidanger l’huile en dévissant la bise et le filtre, de plus faire 4/5 coup de démarrage sans vraiment démarrer pour vidanger les 4 pompes à huile. Es que quelqu’un sais cette fonction que personne fait ?!
Et pour faire le niveau d’huile, faut le faire à chaud ou à froid ?!
- PapiR1
Sujet : Re: Vidange
Heu .. "bien vidanger les pompes à huile" ... si pon mécano fait ça je l'étrangle avec mes peites mains de bûcheron. Ce n'est pas une fourche mais un moteur donc, quand tu redemarres, il y a intérêt à avoir l'huile sous pression de suite et ce n'est pas ce qui reste d'huile usagée qui va me traumatiser.
- ARNJI
Sujet : Re: Vidange
Salut , la vidange doit être faite moteur éteint au moins depuis 1 à 2 h après que le moteur à atteint sa température de service , termine la vidange et ne pas la démarrer de suite , faire 4 ou 5 coup de démarreur sans la laisser démarrer car il y a 4 pompes à huile et le V4 a besoin que la pression d huile au niveau des pompes soit ok .... Après ça tu peux la démarrer et la laisser atteindre sa température de service et de nouveau attendre 1 à 2h puis vérif le niveau d huile .
- Cyrus
Sujet : Re: Vidange
Faire 4/5 coup de démarreur dans la laisser démarrer ça veux tout et rien dire à la fois ça
Trop de masturbation tue la masturbation neuronnale
Ton mécano veux ce faire mousser à te faire croire que c’est une science son job
Moteur à chaud tu vidange ( huile plus fluide donc s’échappe mieux )
Tu envois un peu d’huile propre pour un peu tt rincer
Tu ferme tu remplis
Tu fait tourner
Tu laisse un peu redescendre tu fait le niveau si besoins
Et tu te bois une bière
Quoi qu’il arrive de l’huile « sale « il y en aura tjs un peu par si par la dans le carter, c’est ça qui va tuer ton moteur
Perso je préfère 1000x rouler avec 0,01% d’huile issue de la précédente vidange
Que de prendre le risque de faire partir le moteur sans huile
( je suis pas mécano )
Mais à faire tourner comme ça sans démarrer , tu vide tes pompe à huiles ...
Ouai super tt est propre
Tu remplis ton huile , mais contact couper donc les 4 pompe ne ce remplissent pas , du coup au démarrage .... ben c’est les pompes que tu risques de Flinguer
Enfin comme dit je suis pas mécano , mais ça me parait logique comme déduction
D’autre confirmerons ou au contraire
Tu ferme tu remplis
Tu fait tourner
- ARNJI
Sujet : Re: Vidange
J ai du mal m exprimer dans mon message... Je voulais dire après avoir mis la nouvelle huile et d avoir tout terminé !!! Avant de démarrer et de la laisser tourner il faut faire 4 ou 5 lancement sans démarrer pour refaire monter l huile dans les 4 pompes !!!
- Desmo V4
Sujet : Re: Vidange
Oui, je suis d’accord mais avant tout une fois toute l'huile vider faut aussi faire 3/4 coup de démarreur pour enlever anciens huile dans les 4 pompe a huile pour bien faire cette vidange.ARNJI a écrit : jeu. 27 août 20 20:24 Tu appuies 1 coup sur le bouton de démarrage et tu lâches de suite et si elle prend tu utilises le coupe circuit
- Aesthetics
Sujet : Re: Vidange
Perso mon DS me demande de déposer la moto la veille si possible car il faut plusieurs heures pour faire descendre l’huile (Panigale mais SF doit être pareil) et donc ils vidangent une fois le moteur froid.Cyrus a écrit :Faire 4/5 coup de démarreur dans la laisser démarrer ça veux tout et rien dire à la fois ça
Tu ferme tu remplis
Tu fait tourner
- azrael83
Sujet : Re: Vidange
Huumm c'est pinailler pour pas grand chose tout ça.
Il va rester combien de % d'huile usagée dans le moteur? A mon avis pas de quoi faire des dégâts...On va pas faire 30 tours de motoGP derrière non plus hein...
Et pour être efficace, une vidange se fait à chaud, avec les merdes en suspension, et pas à froid, avec les merdes bien reposées au fond...
Après il faudrait peut-être juste s'en tenir à ce que préconisent le constructeur et les ingénieurs qui ont réfléchi et construit ce moteur, après tout c'est eux les mieux placés,
plutôt que les mécanos qui font souvent à leur sauce, en respectant les traditions de leurs aïeux et les croyances motardes éternelles!!! (Là je plaisante!) (Mais pas que...)
- Cyrus
Sujet : Re: Vidange
Aesthetics a écrit : jeu. 27 août 20 23:40Perso mon DS me demande de déposer la moto la veille si possible car il faut plusieurs heures pour faire descendre l’huile (Panigale mais SF doit être pareil) et donc ils vidangent une fois le moteur froid.Cyrus a écrit :Faire 4/5 coup de démarreur dans la laisser démarrer ça veux tout et rien dire à la fois ça
Tu ferme tu remplis
Tu fait tourner
Ça c’est juste pour
- pas qu’il va brule les mains
- et justifier le temps de Mo. Tjs facturé mais jamais effectué
La vidange a froid
A. Soit oui la vidange a froid ça marche ... mais ça ce fait en 3x plus de temps
- Aesthetics
Sujet : Re: Vidange
Ah bah c’est sûr que ça doit lui permettre de faire autre chose en même temps lol.Cyrus a écrit :Aesthetics a écrit : jeu. 27 août 20 23:40Perso mon DS me demande de déposer la moto la veille si possible car il faut plusieurs heures pour faire descendre l’huile (Panigale mais SF doit être pareil) et donc ils vidangent une fois le moteur froid.Cyrus a écrit :Faire 4/5 coup de démarreur dans la laisser démarrer ça veux tout et rien dire à la fois ça
Tu ferme tu remplis
Tu fait tourner
Ça c’est juste pour
La vidange a froid![]()
Mais finalement la raison de la brûlure est sûrement la meilleure
- TICA71
Sujet : Re: Vidange
bonjour
pour moi une vidange se fait moteur chaud
et jamais on fait tourner un moteur sans huile
ce ci est valable pour tous les moteurs
ancien connaisseur de v4 genre vfr et rc30
et de l huile sale il en reste toujours un peu partout sur toutes les pieces
c est juste mon avis
- sanou
Sujet : Re: Vidange
les,ds sont doués pour faire croire au quidam que si il fait sa vidange lui même, il va tout péter parce ya il faut faire ceci et cela hyper compliqué.
Mais finalement, il vide la vieille huile et met de la nouvelle comme on l'a toujours fait.
