Course molle levier de frein
- Tomlux
- Votre Ducati : 821 Monster
Sujet : Course molle levier de frein
Depuis que j’ai ma SF V4S, je trouve qu’il y a un peu de course molle sur le levier de frein avant.
Je l’ai ramenée dès le premier jour à mon DS qui après avoir insisté a fait une purge et m’a dit qu’il y avait une micro bulle. Ça allait un peu mieux mais pas transcendant. J’ai ensuite attendu ma révision des 1000 avec le montage des bocaux rizoma me disant qu’ils allaient du coup refaire une purge.
Je trouve le levier toujours un peu mou par rapport à mon Monster 821.
La moto freine quand même (j’arrive à déclencher l’abs en mode sport) mais c’est plus une question de feeling.
Le levier est réglé au plus loin, si je le règle plus près alors la sensation est pire et en réglant au plus près de la poignée le levier vient en butée.
Le mécano de mon DS dit que c’est normal, que je ne peux pas comparer avec la sensation du 821, qu’une attaque plus forte serait dangereuse.
J’hesite même à aller voir un autre mécano.
Qu’en pensez vous?
Merci d’avance.
Qu’en pensez vous?
Merci d’avance.
- fred40
- Votre Ducati : 1100 Streetfighter V4
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Scrambler
Sujet : Re: Course molle levier de frein
Hello !
J'ai eu ce pb également, c'était limite à ne plus pouvoir freiner.... puis après une purge à la révision des 1000km, tout allait bien !!
Le mécano m'a dit que c'était pendant le transport de la machine sans doute la bulle s'est créée..
Depuis je n'ai pas beaucoup rouler, affaire à suivre.
- pollux06
pareil sur mon 821 , course molle , en pompant , ça redevient normal , mais ça ramollit ensuite...pourtant la purge a etee faite il y a 2000 bornes ??
- Tomlux
Je pense que le kilométrage n’est pas forcément un bon indicateur.
Je n’avais aucun soucis sur ma 821 et en la reprenant après l’hivernage, le levier était tout mou. Mon DS a fait une purge et tout était ok. Selon eux toutes les petites bulles ont fusionné pour en faire une plus grosse.
J’ai parlé avec un préparateur moto qui m’a dit que si ça freinait bien mais juste une question de début de course de levier il ne fallait pas trop me prendre la tête.
Ça dépendrai surtout du maître cylindre et le changer est risqué.
Une attaque trop immédiate avec des gros freins serait même dangereuse selon lui...
- B626
- Votre Ducati : 1158 Multistrada V4 Pikes Peak
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1260 Diavel S
J'ai eu ça par moments sur ma MTS aussi. Rentré chez DS pour purge du système mais ça réapparait quelques mois après. Je me suis rendu compte qu'en démontant le couvercle du bocal d'huile et en repositionnant la membrane en caoutchouc, tout redevenait normal. En deux ans j'ai dû le faire 3-4 fois et pour l'instant, RAS.
- fred40
300 bornes après la révision des 1000, et à nouveau le levier de frein avant qui donne des signes de faiblesse.... Course molle qui vient se mettre en butée sur la poignée de gaz
Je vais aller chez mon ds, mais le mécano va sans doute me faire une nouvelle purge, et le problème va se répéter....
Qu'en pensez vous ??
- Tomlux
J'en penses que c'est pas cool sur une bécane pareilfred40 a écrit : sam. 29 août 20 07:30 300 bornes après la révision des 1000, et à nouveau le levier de frein avant qui donne des signes de faiblesse.... Course molle qui vient se mettre en butée sur la poignée de gaz![]()
Je vais aller chez mon ds, mais le mécano va sans doute me faire une nouvelle purge, et le problème va se répéter....![]()
Je ne m'y connais pas énormément, mais ne faudrait-il pas faire aussi une purge du circuit abs? (j'avais un problème de ce genre sur une voiture de circuit et ça venait de là).
Comment est réglée la distance de ton levier? Si je le mets au plus proche, j'ai aussi une course molle à la poignée de gaz.
- Fabinho
J ai le même ressenti...
J ai mis des leviers SyntoEvo, et j ai beaucoup de course à faire avant d avoir un vrai gros freinage à haute vitesse...
J ai demandé à mon garagiste de régler le mordant....et je me suis retrouvé avec les freins avant bloqués
Du coup, il n y a pas grand chose à faire je crains....
Je comprends l argument qu un freinage trop fort sur un gros moteur peut être dangereux, mais c est aussi au pilote a savoir manier le dosage du frein...
Je préfère avoir à gérer un gros freinage plutôt que de devoir essorer le levier pour avoir un ressenti de freinage correct
- Fabinho
Il a serré une vis entre le levier et le maître cylindre...
La semaine prochaine je vais tester de remettre le levier d origine et voir si la course butte sur la poignée aussi. Si c est le cas, il me dit que c est pas normal, qu il y aurait un défaut dans le maître cylindre...et de retourner voir Ducati pour le changer...
- guechtou38
Pour les modèles 2021 ils ont mis des maîtres cylindres à purge automatique, le problème doit être en théorie résolu.
- Fabinho
Retour de chez mon DS : il a fait une purge complète et là ça remarche nettement mieux.
Mon garagiste (non Ducati) m'a dit que DUCATI avait surement dû purger jusque dans les solénoïdes de l'ABS, ce que lui n'avait pas fait.
A voir si ça tient dans le temps (et avec d'autres levier que les DUCATI)
- Fabinho
Bon...J'ai dû refaire purger mes freins (commentaire du concessionnaire "vous avez plus de freins là!!"...sans deconner, bref)...Du coup, je me dis que si je dois payer une purge complète tous les 6 mois, n'y aurait il pas une solution perenne?
On peut pas mettre le système du maitre cylindre des modèles 2021 sur un modèle 2020? (je suis une bille en mécanique
- Tomlux
Il m'a dit qu'ils n'étaient pas adaptables...
Connaissant le chef d'atelier, j'ai tendance à avoir vraiment confiance en lui, il fait toujours au mieux, sans faire non plus de choses irraisonnées.
