Recepteur embrayage
Desmo V4
Sujet : Recepteur embrayage
ven. 21 août 20 08:38
Bonjour, ma ducati viens avoir 2400kms est je viens de m'apercevoir que j'avais le liquide d'embrayage qui s’évaporer.. J'ai appelé ducati est il s’avère que ce serai le récepteur d'embrayage qui fuie (aucune fuite apparente pour ma part donc çà correspondrais), de plus du coup important vu que le peux de liquide va dans le moteur enfin huile moteur.
VainVain
Sujet : Re: Recepteur embrayage
ven. 21 août 20 14:38
Ton liquide a changé de couleur avec cette fuite ? Devenu moins translucide ?
Desmo V4
dim. 23 août 20 16:20
VainVain a écrit : ven. 21 août 20 14:38 Ton liquide a changé de couleur avec cette fuite ? Devenu moins translucide ?
Oui, exactement !
VainVain
dim. 23 août 20 22:02
Okay. Parce que j'ai l'impression.pression que mon.loquide est devenu plus terne. En tout vas moins translucide que celui de frein
Desmo V4
lun. 24 août 20 23:31
VainVain a écrit : dim. 23 août 20 22:02 Okay. Parce que j'ai l'impression.pression que mon.loquide est devenu plus terne. En tout vas moins translucide que celui de frein
Es qu’il s’évapore ? Es que t’as la membrane noir du couvercle qui descend ?
mar. 25 août 20 00:21
Normal , qu’il brunisse rapidement ( surtout selon le type de Dot que tu utilise) il chauffe bcp plus que celui du frein
J’ai fait la purge, 1000km après il est bien brun alors que celui du frein n’a pratiquement pas bougé
mar. 25 août 20 00:23
Desmo V4 a écrit : lun. 24 août 20 23:31
C’est impossible que ce liquide « s’évapore »
VainVain
mar. 25 août 20 07:46
je n'ai pas fait attention quant a niveau du liquide à la réception de la moto
VainVain
lun. 21 sept. 20 06:59
Samedi matin lors de mon départ pour une balade, je me suis aperçu que la membrane était descendue. Du coup je suis passé prendre du DOT4 pour refaire l'appoint et je noterai le niveau.
sanou
lun. 21 sept. 20 09:38
j'ai vu sur ma facture de l'entretient des 1000 km que mon DS à facturé du DOT4. il y a peut être un rapport...
lun. 21 sept. 20 11:27
A l’usine , les mecs sont radins en fluides , vérifié vos LDR , bcp ici ( m’ois y compris ) on vu arriver le brèles avec le vase quasi vide
Pas de raison qu il face là même pour le dot
VainVain
dim. 27 sept. 20 01:06
Bon bah elle va faire un passage chez le DS en fin de semaine prochaine pour vérifier ça
guechtou38
dim. 27 sept. 20 08:33
Cyrus a écrit : lun. 21 sept. 20 11:27 A l’usine , les mecs sont radins en fluides , vérifié vos LDR , bcp ici ( m’ois y compris ) on vu arriver le brèles avec le vase quasi vide
Si le concess’ ne contrôle pas aussi, c’est qu’il est juste bon à encaisser le chèque !!
ticaf86
dim. 27 sept. 20 09:07
Moi aussi j’ai cru qu’il y avait un manque de liquide dans le vase d’expansion en enlevant le cache côté droit , il faut regarder côté intérieur en braquant le guidon sur la gauche vous trouverez le niveau gradué à visionner avec la torche de votre téléphone portable, consultez la notice de la moto pour confirmer.
dim. 27 sept. 20 10:07
guechtou38 a écrit : dim. 27 sept. 20 08:33
Mais je te confirme il n’ai bon qu’à ça .
Petite histoire sur mon petit pcx 125 de cette semaine .... louvoiement du train avant , je leur porte
Leur laisse laprem
Je repart avec un devis de 650€ ! Roulement de direction timon complet , roulement de roue ( alors que le type me disait Mr c’est votre colone qui est Hs) tout ce ci entraînant une usure irrégulière du pneu avant , disque / plaquette
Je m’arrête au petit garage du coin , il essaye le scoot ( chose que Honda non même pas fait ) ils ce sont juste basé sur mes dires pour établir le devis
C’est bon je sait ce que c’est
Je commande ça , reviens vendredi
Vendredi 15h
- disque 48€ ( 104 chez Honda )
- plaquette 30 ( 40chez Honda
- 2 roulement de roue ( 10€ pièce , 20 chez Honda
1h de mo.., (3,5 chez Honda a 75€)
En oubliant tt ce qui est d’e. Rapport avec la colonne de direction
Bref
Pour un devis de 650 je m’en sort à 160€ avec le scoot réparer et frein changer !
Donc oui de nos jour un conss nest bon QUA te vendre le véhicule
guechtou38
dim. 27 sept. 20 16:10
Cyrus a écrit : dim. 27 sept. 20 10:07
Leur laisse laprem
Vendredi 15h
Bref
J’ai connu ce même genre de mésaventure chez Harley Ferguson quand je roulais en Buell....
VainVain
ven. 2 oct. 20 16:11
Verdict, récepteur d'embrayage à changer.
ARNJI
sam. 3 oct. 20 17:31
Salut , j ai aussi le niveau au mini et la membrane qui est descendu .... Du coup il t on expliqué quoi pour justifier le changement du récepteur ?
VainVain
sam. 3 oct. 20 19:42
Non, ils m'ont juste dit qu'ils devaient changer la pièce. Je leur poserai la question quand j'irai récupérer la moto
ARNJI
sam. 3 oct. 20 19:50
Ils connaissaient le problème sur la sf v4 ?
VainVain
sam. 3 oct. 20 20:37
Je sais pas
ARNJI
sam. 3 oct. 20 21:05
Ok merci
VainVain
jeu. 8 oct. 20 09:24
ARNJI a écrit : sam. 3 oct. 20 19:50 Ils connaissaient le problème sur la sf v4 ?
Il semble que ce soit un problème connu de ducati car mon DS vient de me dire que le nouveau récepteur n'a pas la même référence. Ce qui expliquerait le retard pour obtenir la pièce car impossible de le commander la semaine dernière.
ARNJI
jeu. 8 oct. 20 15:09
Salut , donc c est bien le récepteur d embrayage qui est défectueux ? Le dot 4 coule ou du coup car on voit rien...
VainVain
jeu. 8 oct. 20 15:39
Je récupère la moto demain en attendant qu'ils reçoivent la pièce. Je lui poserai la question à ce moment la
ARNJI
jeu. 8 oct. 20 19:07
Ok j attends ton retour . Merci
VainVain
ven. 9 oct. 20 15:58
Le problème est effectivement connu de ducati. La ref du récepteur est passée de "C" à "D" ce qui veut dire que ce n'est plus le même modèle. La fuite se ferait dans le récepteur et le liquide coulerait au niveau de la chaîne, ce qui le rendrait imperceptible.
Desmo V4
ven. 13 nov. 20 22:51
Bonjour, oui le modèle était défectueux. Le liquide peux couleur a l'extérieur ou directement a l'intérieur donc dans huile moteur. Mais une fois changé c'est good plus de problème du récepteur.
