Coupure moteur panigale 899
Niko62
Sujet : Coupure moteur panigale 899
sam. 15 août 20 17:12
Bjr à tous voilà mon problème sur ma panigale 899, le moteur coupé net tout les 35 à 45 kms avec voyant moteur allumé, je coupe le contact 5min et repart pr la même distance avant prochaine coupure, plus le réservoir et plein et plus je m'approche des 45kms et moins d'essence moins de kms, mon ds a branché la valise et trouve un défaut sur calculateur mais ça reste vaste donc pas de solution pour le moment. Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou à une idées ça m'arrangerait bien 🤔🤔. Je presice que ce n'est pas la mise à l'air du réservoir, ni la béquille ni la batterie, déjà testé, merci à vs de votre aide 👍👍👍
jean-philippe848
Sujet : Re: Coupure moteur panigale 899
lun. 17 août 20 10:19
Est ce que ça ne pourrait pas être un problème de pompe à essence
qui se met en défaut ?
ou de pression.
Le calculateur ne peut pas savoir la quantité d'essence.
La jauge ne doit pas avoir d'effet, sauf en cas de dysfonctionnement.
Çà vaut peut être le coup de faire un essai en la débranchant, mais il doit y a voir
un seul connecteur pour pompe et jauge.
Spektr777
Votre Ducati : 848
dim. 23 oct. 22 22:47
Bonsoir, j'ai le même problème des solutions?
