Suppression des catadioptres avant
Setneuf
Sujet : Suppression des catadioptres avant
sam. 11 juil. 20 16:42
Salut, avez vous enlevé vos catadioptres avant ???
Certains d’entre vous ont-ils déjà été verbalisé pour les avoir enlevés ????
J’hésite :scratch:
C’est obligatoire mais c’est vraiment pas beau!
Ce kit d’entretoises sur desmo racing à l’air parfait :
azrael83
Sujet : Re: Suppression des catadioptres avant
sam. 11 juil. 20 17:15
Enlevés.
Il faudrait un flic de compet' pour avoir une amende pour ça...et il faudrait déjà qu'il s'en aperçoive...
Et mon conces m'a offert les entretoises qu'il avait en stock.
Setneuf
sam. 11 juil. 20 17:58
azrael83 a écrit : sam. 11 juil. 20 17:15 Enlevés.
Ok merci de ton retour.
sam. 11 juil. 20 18:25
Obligatoire pour une euro Je sait plus combien
Mais comme dit , faut que le flic prenne la peine de regarde ta cg regarde que c’est un euro machin truc. Bidule
De toute façon sur cette moto tu te fera verbaliser pour autres choses avant. Va 🤣
ARNJI
sam. 11 juil. 20 18:50
Pourquoi mettre des entretoises ? Le ds me les a enlevé pour la livraison , je sais pas si il en a rajouté...
Setneuf
sam. 11 juil. 20 18:58
ARNJI a écrit : sam. 11 juil. 20 18:50 Pourquoi mettre des entretoises ? Le ds me les a enlevé pour la livraison , je sais pas si il en a rajouté...
Il en a sûrement mis, car la longueur des vis d’etriers d’origine l’oblige.
D’origine tu a au niveau de la vis du haut le fameux catadioptre et au niveau de la vis du bas une entretoise justement. Donc si tu enlève il y’a du jeux.
Si c’est comme sur la v4 , tenu par un seul côté , ça désaxe obligatoirement l’étrier sinon
ARNJI
sam. 11 juil. 20 19:34
Ok merci , vu que mon ds ma fait que des merdes avec leur pseudo mécano je vais vérifier !!! Quelqu un aurait il une photo de l étrier avec l entretoise ? Merci d avance . Quand je tourne la roue avant dans le vide , elle est vachement ralentie par le frottement des plaquettes alors qu elle a 1500km , j espère que ce n est pas du à l étrier qui n est pas axé correctement du a l absence de l entretoise ....
Setneuf
sam. 11 juil. 20 19:38
ARNJI a écrit : sam. 11 juil. 20 19:34 Ok merci , vu que mon ds ma fait que des merdes avec leur pseudo mécano je vais vérifier !!! Quelqu un aurait il une photo de l étrier avec l entretoise ? Merci d avance . Quand je tourne la roue avant dans le vide , elle est vachement ralentie par le frottement des plaquettes alors qu elle a 1500km , j espère que ce n est pas du à l étrier qui n est pas axé correctement du a l absence de l entretoise ....
Voilà ce que ça donne avec les entretoises :
sam. 11 juil. 20 19:52
Et si tu n’en met pas des 2 c’est pas bon non plus attention
ARNJI
sam. 11 juil. 20 20:32
Ok merci et donc sans c est l étrier contre le support directement ?
ARNJI
sam. 11 juil. 20 20:33
Vous avez une photo avec les catadiopes encore dessus ? Merci
Setneuf
sam. 11 juil. 20 21:10
ARNJI a écrit : sam. 11 juil. 20 20:33 Vous avez une photo avec les catadiopes encore dessus ? Merci
Sans les entretoises c’est pas possible car les vis d’etriers seront trop longues.
Avec le catadioptre :
ARNJI
sam. 11 juil. 20 21:42
Ok merci , moi c est comme ça sans c est bon ?
Setneuf
sam. 11 juil. 20 22:21
ARNJI a écrit : sam. 11 juil. 20 21:42 Ok merci , moi c est comme ça sans c est bon ?
Oui c’est bon on voit les petites entretoises de la même couleur que l’étrier.
ARNJI
sam. 11 juil. 20 23:01
Ok merci
azrael83
dim. 12 juil. 20 08:18
Sympa en rouge
dim. 12 juil. 20 10:22
VainVain
jeu. 30 juil. 20 08:27
Est-ce le même couple de serrage que la Panigale, à savoir 45Nm ?
smr67
ven. 14 août 20 10:15
Commande passée, ca change de suite l'avant !!
Ezekiel91
jeu. 8 oct. 20 21:58
Quel est le couple de serrage des vis d'étrier?
smr67
ven. 9 oct. 20 13:15
Ezekiel91 a écrit : jeu. 8 oct. 20 21:58 Quel est le couple de serrage des vis d'étrier?
les 2 vis d'étriers avant : 45 NM
Ezekiel91
ven. 9 oct. 20 19:43
Super merci.
guechtou38
lun. 12 avr. 21 08:03
Est-ce qu’il faut faire comme les Sf 1098 et 848, mettre les étriers en place, serrage très léger, mettre quelques coups de frein pour que l’étrier soit à la bonne place et serrer à la dynamométrique après ?
smr67 a écrit : ven. 9 oct. 20 13:15
surfy
lun. 12 avr. 21 09:20
Bonjour à tous.
Je me suis renseigné, on ne peut pas être verbalisé si l'on retire ces catadioptres latéraux oranges. Moi aussi, je trouve cela pas bien beau! Ils sont conseillés, mais pas obligatoire en France, contrairement au catadioptre rouge arrière.
Ezekiel91
lun. 12 avr. 21 09:30
surfy a écrit :Bonjour à tous.
Je ne sais pas où tu t'es renseigné mais on peut être verbalisé. Extrait du code de la route Article R313-19:
"III. - Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.
IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe."
surfy
lun. 12 avr. 21 09:31
Voici ce que j'ai trouvé: le point n°2 "peut" et non pas "doit"
Code de la route
Article R313-19
Catadioptres latéraux.
I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
surfy
lun. 12 avr. 21 09:34
Voici l'article complet sur Legifrance:
Article R313-19
Modifié par Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 8
I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues ou trois roues, tout tricycle, tout quadricycle doit être muni d'au moins un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
I bis. - Les catadioptres latéraux placés dans la partie arrière des véhicules de la catégorie L1e peuvent être de couleur rouge.
III. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.
V. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
surfy
lun. 12 avr. 21 09:37
Le point 3 concerne-t-il les motos?
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
lun. 12 avr. 21 12:03
surfy a écrit : lun. 12 avr. 21 09:37 Le point 3 concerne-t-il les motos?
Bien sur que oui, sinon ils n'en mettraient pas :lol!:
