Reglage guidon
Jojo74
Sujet : Reglage guidon
jeu. 9 juil. 20 03:26
Salut les fous,
Dans l'attente du joker, j'ai remarqué lors de l'essai qu'il y avait différents réglages pour le guidon !
Je voulais savoir qu'elle étais vos réglages et ce que vous en pensiez ! :merci:
Filou01
Sujet : Re: Reglage guidon
jeu. 9 juil. 20 08:10
Me concernant , réglages d'origine , me convient pour ma taille (173) , légère fourni sur la main droite mais vient surtout du régime moteur durant le rodage max 6000 T/min
streetmax
jeu. 9 juil. 20 08:51
J’ai le même symptôme que toi, fourmis dans la main droite. Réglage d’origine (1m75)
Jojo74
jeu. 9 juil. 20 12:02
OK merci, durant l'essai même chose c'est pour cela que je me demandais si ça venait pas du guidon en sachant que sur la meule la position était calé sur médium et pas en rodage, 🙄
caduti
ven. 14 août 20 11:53
bonjour a tous , moi perso j aimerais que le guidon soit un peut plus en arriere , j ai les bras cour lol , j ai vue qu il y as possibiliter de faire tournée le guidon , mais je me demande aussi si en le faisant tournée les comodos et les levier de frein et d embrayage vont tournée aussi et ce retrouver dans une position bizar
Quelle qu un a dejas fait ce type de réglage ?
merci
D-full
ven. 14 août 20 15:12
Oui, tu peux le faire sans soucis. Apres tu n'as qu'à dévisser tes comodos. Tout est reglable.
Ça se fait au mm...
ven. 14 août 20 20:17
Sauf que les commodos ont un ergo qui rentre dans le guidon pour les empêcher de tourner ,il faut donc repercer le guidon ... ;)
D-full
ven. 14 août 20 21:07
Pas sur ma machine.
J'ai même été surpris qu'il n'y en ai pas. J'en avais sur l'Aprilia, mais pas sur la Ducat.
Sur la mienne en tout cas, tu peux même mettre les commodos à la verticale. Il n'y a pas d'ergot...
Suffit de desserer, positionner et serrer.
En plus de changer l'angle, j'ai même écarté les commodos histoire d'avoir la course complete des freins, comme on fait en vtt.
0 soucis.
azrael83
ven. 14 août 20 21:34
Il n'y a pas d'ergot sur la SFV4. Tout bouge...même d'origine!!
sam. 15 août 20 10:13
Ah bon c'est une des premières motos qui n'en a pas .... :scratch:
Seb833
jeu. 7 juil. 22 18:14
Salut à tous qui a trouvé une solution pour le reglage du guidon car moi au bout de 15mn de roulage j ai la main droite engourdi c est vraiment désagréable.
Je roule en enduro et je n ai pas ce problème
RUN666
ven. 8 juil. 22 07:31
Seb833 a écrit : jeu. 7 juil. 22 18:14 Salut à tous qui a trouvé une solution pour le reglage du guidon car moi au bout de 15mn de roulage j ai la main droite engourdi c est vraiment désagréable.
Salut j'ai testé plusieurs solutions (je roule aussi en enduro et je n'ai pas de souci...) :
- change de gants (les gants "piste" épais sont mieux même si j'en ai pas car je déteste ces machins lookés racinegue...)
- change tes poignées (perso j'ai mis des Moto Gadget plus épaisses mais j'ai des grosses paluches !)
- change la position du guidon soit en tournant celui-ci, soit en le reculant/avançant/remontant en changeant les pontets (y'en a des pas chers chez Ali...)
- c'est con à dire mais, roule plus vite ou, à tout le moins, plus haut dans les tours...j'ai remarqué que les fourmis apparaissent vers 6000 donc...gaz ! :D
Enfin, solution ultime: infiltration du poignet (je l'ai fait aussi après avoir tout essayé et c'est impeccable ;) )
bonne route !!!
Seb833
dim. 17 juil. 22 16:22
Merci à toi pour ta réponse
Jon
sam. 6 août 22 13:57
J’avais également ce ressenti sur la 1290 superduke r. Pour ma part cet engourdissement est jusqu’à l’avant bras.
Après cela dépend aussi du travail que vous faites au quotidien. Moi j’utilise au quotidien des machines à vibrations au travail donc ça n’aide pas non plus.
RUN666
sam. 6 août 22 14:45
Tu fais quoi comme travail pour avoir des vibrations dans les mains ? :lool:
Jon
dim. 7 août 22 08:26
Les vibrations c’est pas que dans les mains 😅.
Sinon Je suis paysagiste (utilisation de taille haie, tronçonneuse, Débroussailleuse etc..)
RUN666
lun. 8 août 22 10:47
Jon a écrit : dim. 7 août 22 08:26 Les vibrations c’est pas que dans les mains 😅.
ah, effectivement ça doit pas aider ...t'as essayé une petite infiltration ? (mais faut pas en abuser....)
Jon
lun. 8 août 22 14:36
Non pas essayer, après cela ne me fait pas ça tout le temps.. De toute façon je songe à changer de boulot. Je ne me vois pas faire ce boulot toute ma carrière..
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (SFV4) »
