Bruit liquide de refroidissement
- VainVain
Sujet : Bruit liquide de refroidissement
Salut tout le monde.
Lors d'une balade, une fois m'etre arrêter au sommet dun col assez sinueux (2500m), roulage cool, température à 3 barres. Je coupe la moto, les ventilos continuent de tourner et j'entends comme de leau qui boue côté vase d'expansion. Quelques gouttes de liquide commence à couler du trop-plein au niveau du bas de la moto. Je me dis c'est normal, elle sort de la révision des 1000, ils ont du remettre un peu trop de liquide et avec l'altitude ça dégueule un peu. Puis dun coup, de la fumer s'échappe du même trop plein pendant 30-40 secondes puis plus rien.
La suite de la balade (400km) se déroule au top, toujours entre 2 et 3 barres de température suivant la vitesse.
Je voulais savoir ce que vous en pensez.
Est-ce juste de la vapeur lié à la chauffe et un surplus liquide, un truc normal quoi, ou un truc plus grave ??
Dernière modification par VainVain le ven. 3 juil. 20 18:35, modifié 1 fois.
- Cyrus
Sujet : Re: Bruit liquide de refroidissement
Peu être un défaut du clapet du bouchon de remplissage du circuit
Même symptôme sur le mt10 , il s’avérait que c’était ça
- azrael83
Normalement à la révision des 1000 ils ne touchent pas au LDR, sauf si rajout nécessaire évidemment ce qui est rare à 1000 bornes…
Par contre c'est un problème qui arrive assez souvent lorsque le moteur est relativement chaud (95-100°) et que l'on monte en altitude, 2500m pour toi c'est pas mal.
Mais ça peut faire dégueuler un verre de LDR.
- Cyrus
azrael83 a écrit : ven. 3 juil. 20 21:48 Normalement à la révision des 1000 ils ne touchent pas au LDR, sauf si rajout nécessaire évidemment ce qui est rare à 1000 bornes…
Toutes les ducati sortie d’usine sont en manque de LDR , y’a qu’à voir la photo du sf en traine de monter les grilles , le vase est vide .
J’y ai eu droit ,
D’autre aussi
- Desmo V4
Cherche pas a mon avis, trop de surplus dans le vase expansion et avec altitude t'es monté fort. Si tu n'a pas autre signé c'est good.VainVain a écrit : dim. 5 juil. 20 10:44 Merci
En tout cas, après de nombreux KM depuis ce fameux col, plus aucun signe du bruit.
