Passage durite frein AV
Johnnycash
Votre Ducati : 1100 Scrambler
Sujet : Passage durite frein AV
lun. 29 juin 20 07:59
Je cherche à savoir si certains ont modifié le passage de durite du frein avant ?
Je précise que c'est pour le côté purement esthétique, je n'aime pas cette durite devant les yeux :suspect:
Merci d'avance :bye:
Lynx
Sujet : Re: Passage durite frein AV
mar. 30 juin 20 14:44
Johnnycash a écrit : lun. 29 juin 20 07:59 Salut,
J'ai desserré le banjo très très peu pour ne pas que de l'air rentre dans le circuit sinon purge obligatoire (donc dur à faire tourner) et j'ai fais passer la durite derrière le phare après l'avoir déposé.
J'ai montré ça à la révision ils m'ont dit no problème.
Johnnycash
mar. 30 juin 20 16:00
Ah oui ça fait bien mieux comme ça :bravo:
Pas trop compliqué à demonter le phare ? Je vais regarder ça rapidement, merci pour l astuce :merci:
heyoka
mar. 30 juin 20 17:28
Hello
Il suffit de mettre le circuit de freinage sous pression pour éviter la prise d'air ;) donc un élastique costaud "levier-guidon" pour pouvoir desserrer (très)légèrement la vis du raccord de façon à réorienter la durite sans risque (un petit chiffon dessous au cas où un peu de liquide suinte)
Ride Safe
Revenir à « Modifications et performances (Scrambler 1100) »
