Tension de chaine
smr67
Sujet : Tension de chaine
dim. 21 juin 20 10:35
Salut, quelqu'un connait le couple de serrage des 2 vis sur le bras oscillant pour faire la tension de chaine ?
VainVain
Sujet : Re: Tension de chaine
lun. 22 juin 20 07:17
Sur la Pani on est a 25Nm avec un serrage 1-2-1. ça doit etre similaire sur la SF
smr67
lun. 22 juin 20 13:42
Ok merci !
Sur youtube j'ai trouvé une vidéo ou le gars fait la tension sur sa panigale V4 et il indique 35 nm.
Du coup j'ai envoyé un mail à mon concessionnaire pour lui demander d'autres couples... jantes, étriers...
smr67
mar. 23 juin 20 13:16
Je vous partage les couples de serrage que mon concessionnaire m'a donné...
- les 2 vis du bras oscillant pour la tension de chaine : 35 Nm
- les 2 vis d'étriers avant : 45 NM
- axe de roue avant : 65 NM
- axe de roue arrière : 230 Nm
streetmax
mar. 23 juin 20 13:41
Merci l’ami ;)
sanou
dim. 6 sept. 20 15:54
je viens de faire et les 2 vis n'était sûrement pas à 35 NM d'origine. elles étaient très peu serrées.
Ritalblankok
ven. 29 oct. 21 10:31
Hello c'est la premier fois que j'ai une moto en mono bras comment procéde t-on pour la tension faut que je me trouver une béquille atelier, sur la street il rentre dans le trou de l'axe, comment on démonte du coup ? Vous desserrez tout avant ensuite vous mettez la béquille d'atelier, tension puis retrait de la bequille d'atelier pour reserrer ?
Bonne journée !
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (SFV4) »
