Vis des caches courroies
JieM
Votre Ducati : 696 Monster
Sujet : Vis des caches courroies
ven. 29 mai 20 11:57
En essayant de démonter le cache courroie du cylindre vertical (pour le remplacement des courroies de distri), il s'avère que la vis tourne dans le vide.
Il semble que la vis soit grippée dans l'insert noyé dans le support plastique et qui tourne dans le vide.
Ci dessous photo de cet insert pour le cache avant.
Il s'agit donc de cet insert, mais pour le cache arrière.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème, et si oui, y a-t-il une solution (autre que la destruction du cache) pour le démonter ?
Merci d'avance pour l'aide apportée
JM
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
Sujet : Re: Vis des caches courroies
ven. 29 mai 20 16:58
perce le
JieM
ven. 29 mai 20 19:28
Et bien comme il est directement derrière le tube du cadre le perçage n'est pas vraiment possible (à moins de percer à travers le cadre, euh, ça se fait ça...), et même si je trouve un renvoi d'angle suffisamment petit, l'écrou (l'insert) tournant avec la vis ne permettra pas de percer la tête de vis. A priori je ne vois que la destruction du cache avec une mini fraise de type dremel , ce que j'essaye d'éviter...
C'est forcément déjà arrivé à quelqu'un...d'où la question comment s'en est-il sorti?
JM
EFP
ven. 29 mai 20 19:49
effectivement il y a le cadre ... :silent:
sans etre devant c'est pas évident , tu as essayé de glisser quelque chose derrière la tete de vis pour la tirer vers le cadre pendant que tu dévisses doucement ?
KOOLBY34/67
sam. 30 mai 20 00:08
Au cas ou tu dois tout casser , tu pourras toujours te faire plaisirs a voir les courroies tournés et les garder à l'oeil si tu as mal travaillé après l'intervention ;)
EFP
sam. 30 mai 20 10:15
merde, le pauvre monster jaune ... marqué monstro ... :puke:
de toute facon meme avec une lettre en trop c'est moche quand meme :lol!:
KOOLBY34/67
sam. 30 mai 20 18:07
:rofl: :rofl: j'aime bien le cache transparent pour voir et surveiller les courroies, le reste je regarde pas :lol!: :lol!: :rofl:
C'est vraiment mal conçu l'emplacement de la visserie juste derrière le cadre :(
