Voyant moteur et picto /! \ TdB
lololabricot
Sujet : Voyant moteur et picto /! \ TdB
ven. 22 mai 20 07:35
Ce matin en démarrant j'ai le voyant moteur allumé ainsi que le pictogramme /! \ au dessus du mode de conduite (sport-race...)
Le ralenti tourne bien ainsi que le moteur.
J'ai cependant un léger suintement d'huile côté gauche, j'avais déjà prévu de déposer la moto.
Mais c'est surtout ce sigle attention qui m'intrigue.
Qui a déjà eu cela?
tili67
Sujet : Re: Voyant moteur et picto /! \ TdB
mar. 7 juil. 20 11:25
Idem pour moi depuis ce we après 1100 km sur le WE
Picto allumé et erreur ENG.
Pas le choix de la déposer chez DUCATI pour un DIAG mais il ne peuvent pas le faire avant fin juillet.............. :scratch: :scratch:
lololabricot
mar. 7 juil. 20 11:30
Il s'agit d'une erreur différente de la mienne.
Tiens nous au courant
Vincenzoorx
mar. 4 août 20 10:23
Déjà eu voyant moteur et le picto a côté du mode de conduite sélectionné, mais dans le cadre d'une utilisation piste (coque ar entièrement en poly sans feu ni clignos, idem pour l'avant, je n'avais que le bloc optique de branché). Et la moto démarre niquel et tourne niquel
Sur le coup j'ai pensé que ça en était la raison. Le voyant et le picto disparaissent quand je coupe le contact et que je redémarre, ils réapparaissent quelques instants après.
Sur mon ancienne triumph faire tourner le moteur pendant 3 cycles de chauffe/refroidissement faisait disparaitre le voyant (lorsque le problème était réglé bien sur).
Après le mieux reste un diag ou un passage sur un logiciel style TuneEcu histoire de pas se déplacer chez Ducat
lololabricot
mar. 4 août 20 10:36
Je suis passé chez un mecano ducati, donc capteur verticale HS.
J'ai RDV vendredi
lololabricot
sam. 8 août 20 16:14
Voilà, échange des 2 capteurs MAP.
En feuilletant le Forum c'est la maladie apparemment chez Ducati...
Tout comme les joints cache culbu...
Et aucun rappel... On est bien 😑
Yannick899
mar. 17 oct. 23 21:09
Bonjour, j'ai ce même soucis. C'est quoi ce capteur Map ? Quelle est sont utilité et puis je amener la moto a la concession par la route sachant que je ne suis pas du tout a coter...
lololabricot
mar. 17 oct. 23 21:17
Capteur de pression qui envoie de mauvaises info une fois hs.
Moteur qui a un fonctionnement erratique ensuite.
Yannick899
mar. 17 oct. 23 21:31
Ok, tu parles du capteur qui ce trouve sur l'amenée d'air ?
Moi je passe avec le car scanner mais il ne fonctionne pas avec la ducat je vais les contacter demain voir si ils ont une autre appli spécifique moto.
Yannick899
jeu. 19 oct. 23 15:00
Qui parmi vous à monter un capteur autre que OEM ? Et vos retour si possible.
Chez ducat 93€
Ches Desmo en adaptable 59€
Germann Bern 30€
