J'ai finalement acheté les valises avec le support pour le diable 1260.
Niveau montage :
EN-FAN-TIN ! Compter environ 15 min en lisant la notice (3 pages de 3 grosses images)
On retire 2 vis sous la selle (les 2 grosses vis de grise, pas loin de la prise USB), pour les remplacer par 2 vis plus longues avec une grosse bague pour réhausser, on sort la poignée passager (obligatoire, et elle devient statique, voire ci-après), on attache autour de la barre rectangle une petite fixation, et c'est finito !
Tout est fixe, ça bouge pas, ça tient super bien à priori, faudra surement mettre un peu de frein filet pour être sur que ça bouge pas avec toutes les vibrations moteur, mais je veux pouvoir retirer les supports si jamais j'en ai pas besoin pendant un certain temps !
Voici les photos du support sans les valises. ça laisse les C orientés vers le bas en permanence du coup, mais c'est relativement bien intégré dans le design de la moto, du moins ça ne jure pas avec le reste (pas comme le support officiel
Valises : :
J'ai pris le modèle Royster, c'est celles qui sont les moins chères, avec une contenance de 22L chacune, avec une protection qui est censée être étanche à l'intérieur d'office (donc à priori pas besoin de mettre un sac poubelle ou un plastique par dessus quand il pleut).
En plus c'est clairement les moins moches !
PAR CONTRE : elles sont attachées au support avec une clé, mais par contre elles ne sont pas sécurisées, c'est juste un zip en fermeture, y'a de quoi mettre un petit cadenas entre les deux curseurs du zip, mais c'est tout
Niveau attache,
y'a rien de plus simple, on la glisse sur le C en partant du haut, on tourne la clé, et hop, c'est dessus, et ça tient bien:
POSITIF :
* Le prix : compter 450€ pour support + valise Royster
* facilité de montage
* facilité de démontage
* Visuel pas trop mal par rapport au cadre du support officiel
* Possibilité d'avoir d'autres modèles de valises de la même marque, la fixation est universelle dans toute la gamme
* Garde intact le feu arrière de notre bolide
A VERIFIER :
* Que les vis tiennent bien en place avec les vibrations
* Que ça tiennent bien en cas de choc, vitesse élevée, etc ...
* Étanchéité des valises à tester
NEGATIF :
Pour l'instant, pas grand chose ...
Juste que ça laisse quand même un truc en place quand y'a pas les valises dessus, mais fallait pas trop s'attendre à un truc invisible non plus ...
