Selle basse
Pierre83
Sujet : Selle basse
mer. 13 mai 20 21:42
Bonjour a tous,
Suite à l'actualité je me demande si je ne vais pas changer ma réservation pour une panigale v4 standard.
Je suis monté aujourd'hui sur une v4 et la hauteur de selle est un problème pour mon petit gabarit.
Existe t il une selle basse pour panigale v4?
Apparemment rien au catalogue ducati mais peut-être chez un autre fournisseur ?
POMPLARDPANAM
Sujet : Re: Selle basse
mer. 13 mai 20 23:58
Pierre83 a écrit : mer. 13 mai 20 21:42 Bonjour a tous,
Bonsoir voici la solution pour toi coquine
jeu. 14 mai 20 07:54
Tu te pose le soucis de hauteur de selle sur la SBK, mais il est d’autant plus important sur le street qui lui a une hauteur de selle plus haute (+1cm)
C’est pas un détail sur lequel j’ai fait attention
Je me suis assis sur les 2 hiers la différence était assez nette même pour un seul petit centimètre
Pierre83
jeu. 14 mai 20 19:20
POMPLARDPANAM a écrit : mer. 13 mai 20 23:58
On se connait pour que tu plaisantes de la sorte?
Je ne crois pas donc merci de garder tes plaisanteries douteuses pour toi.
@cyrus: pour être monté sur la streetfighter mes pieds touchaient mieux le sol, certainement la forme de la selle.
jeu. 14 mai 20 20:48
Il me semble que c’est la même la selle , et le réservoir aussi d’ailleurs
Baugg
Votre Ducati : 937 SuperSport
jeu. 14 mai 20 21:10
Je ne connais ni Pomplardpanam ni Pierre83, je n'ai pas de V4 mais Pomplardpanam m'a bien détendu.. en cette période un peu moins bien que d'habitude ! Gérard.
Piheypowa
ven. 15 mai 20 01:42
il existe une selle basse pour SF V4 en tout cas (rabaisse de 20mm) et ferait donc passer la hauteur de selle à 825 contre 830 pour la Panigale si je ne m'abuse.
POMPLARDPANAM
dim. 17 mai 20 02:21
Pierre83 a écrit : jeu. 14 mai 20 19:20
Sorry bro j'ai pas pu m’empêcher et puis se moquer des plus petits ça à toujours été ma passion :lool: mouhouhahahihi!!! :rofl: mate sur les sites de carénages il y a des selles qui pourrait résoudre ton soucis good luck bro
POMPLARDPANAM
dim. 17 mai 20 02:26
Baugg a écrit : jeu. 14 mai 20 21:10 Bonjour,
Yeah bro Gérard c'est ça qui est bon :pouce:
jmczx7r
ven. 22 mai 20 20:14
pour moi aussi c'est juste je touche de la pointe d'un pied... j'ai demandé lors de la livraison en janvier mais apparemment pas de selle basse ce qui m'étonne guère vu l'épaisseur moins tu est sur la boucle arrière et sur le réservoir par contre si tu trouves quelque chose fait moi signe
POMPLARDPANAM
dim. 24 mai 20 18:44
jmczx7r a écrit : ven. 22 mai 20 20:14 pour moi aussi c'est juste je touche de la pointe d'un pied... j'ai demandé lors de la livraison en janvier mais apparemment pas de selle basse ce qui m'étonne guère vu l'épaisseur moins tu est sur la boucle arrière et sur le réservoir par contre si tu trouves quelque chose fait moi signe
Salut bro googlise LOWER SEAT avec le nom de la brèle ou regarde cela il faut juste chercher un peu il doit probablement y avoir mieux à savoir que des artisans en sont capables Youporn aussi ça peut aider https://www.ducati.com/ww/en/accessories/ACC010858 ou les high heels Ducati peuvent etre une bonne alternative :kiss:
ericverger2
dim. 24 mai 20 19:32
Pierre,
tu peux :
- Abaisser l'assiette arrière de la moto avec le ressort de précharge arrière (à combiner avec l'assiette avant ...moins simple),
- Une selle Racing (plus fine) existe il me semble
les 2 combinés : cela devrait correspondre.
Quelle taille fais-tu ?
Pierre83
dim. 24 mai 20 19:39
je fais 1m70
J'ai pas envie de toucher ces réglages histoire de conserver l'assiette et garder une tenue de route nickel.
Sur le net je n'ai pas trouvé de selle basse.
ericverger2
dim. 24 mai 20 19:56
Pierre83 a écrit : dim. 24 mai 20 19:39 Salut,
je fais 1m70
Dans ce cas il faut aller voir un pro qui te fera le changement avant et arrière avec la bonne tenue de route (j'ai abaisser de 4mm le reglage axial...ca correspond à -1.5cm sur la selle), et je n'ai rien vu de flagrant.
Pour l'hydraulique c'est une autre histoire....et je n'y touche pas.
pour le siège voici une référence compatible Streetfighter V4 : 96880871AA (référencé comme Lowered seat) pas sur de la compatibilité, ou celle ci 96880581A selle racing (par définition plus basse et dense)
Pierre83
dim. 24 mai 20 21:12
La selle pour streetfighter n'est pas compatible selon mon ds.
Pour l'autre si tu regardes c'est +20mm donc surtout pas ce que je recherche.
ericverger2
dim. 24 mai 20 21:26
Pierre83 a écrit : dim. 24 mai 20 21:12 La selle pour streetfighter n'est pas compatible selon mon ds.
au temps pour moi, je n'avais pas vu l'augmentation de hauteur.
bonne recherche
frenchy35
mar. 7 mars 23 08:46
Bonjour @ tous,
je rebondis sur ce post car j'ai en "presque commande" une paire de biellettes permettant d'abaisser la hauteur de ma V4 de 15 mm (voir ci-dessous), j'attends juste le retour de mon DS (impacts sur le comportement), avant de lancer la commande.
https://www.desmo-racing.com/biellette- ... -6721.html
Merci pour vos retours et/ou remarques constructives (clin d’œil à pomplard :pouce: ) si vous en avez.
__
Philippe
Revenir à « Accessoires & Tuning (Panigale V4) »
