Changement piston du Mc d’embrayage
Sujet : Changement piston du Mc d’embrayage
dim. 26 avr. 20 23:55
Slt
J’ai enfin reçu ma pièce pour remplacer mon piston du mc d’embrayage
Par contre dans le kit
J’ai une élastique ????? Pourquoi faire
De la graisse
Et de l’huile de montage
Quand utiliser une ou l’autre ???
La notice est peu détaillée
Avez vous une idée
Sujet : Re: Changement piston du Mc d’embrayage
lun. 27 avr. 20 12:59
Je serai tenté de dire graisse pour les joints (comme pour les spy qui se graisse avant montage) et l'huile pour le corps du piston et du MC mais sans pouvoir te le garantir.
Il est dit quoi dans la notice ?
lun. 27 avr. 20 13:22
Je pense aussi
Mais sur un truc minuscule et déjà tt assemblé
Comment je peux mettre de l’huile sur le corps et de la graisses sur les joints
La notice eElle me parle de mettre de graisser le piston
Et l élastique ??? 🤣 j’ai la boule à zéro j’en ai même pas besoin pour mes cheveux
heyoka
lun. 27 avr. 20 13:58
Hello
J'ai toujours remonté avec le liquide frein utilisé en lubrifiant des joints de piston sans problème (pas trop se tracasser sur ces lubrifiants ;) )
Je dirais graisse sur les axes et articulation du levier vu qu'il est démonté ;) et huile sur ton piston . L'élastique pourquoi pas pour maintenir le piston et ressort en place pour mettre le clip mais bof jamais eu besoin de çà :)
Après une courte recherche sur le net , dans un kit il est dit : elastic band for testing purposes , "à des fins de test" donc ... :scratch: Peut être le bon retour du levier avec seulement le ressort de piston avant de remettre le circuit en fonction ...... (mais bof encore sans voir vraiment la dimension de cet élastique ....)
Ride Safe
lun. 27 avr. 20 14:55
A oui bien vu
Pour la graisse sur l’axe du levier je met déjà régulièrement du lithium
Et pour l’élastique effectivement
En plus j’ai souvent pour habitude après chaque purge ( frein / embrayage ) et de temps en temps
De verrouiller les leviers 24/48h pour pour faire remonter le reste micro bulle
Le feeling final est tjs meilleurs
heyoka
lun. 27 avr. 20 15:30
Je fais aussi cette opération de pression du levier en charge pendant une nuit après une purge et de temps en temps entre deux purges ;)
lun. 27 avr. 20 17:11
Il est peu être prévu à cet effet cet élastic
Ton piston tu le change régulièrement???
, apparement c’est une pièce d’usure assez récurante chez Brembo , malheureusement bcp de modèles ne sont pas détaillés en kit de réparation
heyoka
lun. 27 avr. 20 17:52
Non pas très souvent mais on est quelques uns à rouler donc ça arrive ....
L'élastique (si c'est pour le levier) c'est forcément à vide avant de mettre le liquide de frein pour tester le bon retour du piston avec seulement la poussée du ressort interne
