ST4S sur un cylindre
Les SuperSport ie (1998-2007), Les SuperSport à carbu Mikuni (1991-1998), Les SuperSport à carbu Weber (1988-1990), Les Sport Touring 2, 3 et 4 soupapes (1997-2007), La Paso : 750-906-907ie (1986-1993)
Stephanoir
Votre Ducati : 996 ST4 S
Sujet : ST4S sur un cylindre
dim. 26 avr. 20 14:21
Bonjour je me présente Stéphane je roule en triumph 955 RS et en BMW R1100S ,je dépanne la bécane d'un copain actuellement ,une ST4S de 2003 et le cylindre arrière ne donne pas, la moto tourne sur le cylindre avant. j'ai vérifié l'injection etl'allumage avec les logiciels Tune ecu et Scan5 MX(un seul erreur P0170).Les injecteurs fonctionnent la bougie donne une belle étincelle bleue ,j'ai vérifié le calage la distribution ,j'ai interverti les bobines d'allumage :tout est bon et la moto tourne sur le cylindre avant j'aimerais avoir de l'aide.
heyoka
Sujet : Re: ST4S sur un cylindre
lun. 27 avr. 20 09:47
Hello
Vraiment en recherche Mr Blackhead ;) ; Pas beaucoup de "bricoleurs" sur ce fofo :roll:
J'ai regardé un peu , pour le moment c'est surtout le boitier qui ressort (mais tu as dû faire la même démarche) :( :
- http://www.planete-ducati.com/forum/ind ... ic=58752.0
- http://www.planete-ducati.com/forum/ind ... c=43054.60
Donc pulvériser de l'essence ou du star pilote après avoir débranché l'injecteur ne fonctionne pas .... Avec le code P0170 : Fuel Trim , on est bien sur le carburant , filtre ?
Ride Safe
Stephanoir
lun. 27 avr. 20 16:22
Merci pour ta réponse( THIERRY ?). J'ai consulté les forums dont tu parlais dans ton précédent message, je ne pense pas que ça soit le boîtier car j'ai interverti les connecteurs d'injecteur et le problème est toujours identique, la moto démarre et tourne sur le cylindre avant. J'ai commandé des bougies champion car je sais qu'avec les bougies NGK il y a des problèmes, on verra bien.
heyoka
lun. 27 avr. 20 17:48
:boire2: Ok , après avec un seul capteur , invertir est peut être faussé an niveau du boitier ( mais je ne suis pas très "calé" :D sur le sujet )
Bonne soirée à vous deux ;)
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
mar. 28 avr. 20 10:27
vérifies le capteur de phase celui qui est pris sur la poulie de renvoie de distrib
Stephanoir
mer. 29 avr. 20 22:32
J'ai changé les bougies NGK pour des Champion et j'ai vérifié le capteur de phase et c'est toujours pareil. Je me demande si il n'y pas un problème mécanique (soupapes)?
EFP
jeu. 30 avr. 20 09:26
je pense que ca s'entendrait si tu avais eu de la casse dans une culasse
j'ai eu le cas sur ma 748 et il n'y a pas longtemps sur la 916, ca venait de ce capteur , enfin les fils qui déconnent moto chaude, du coup fils passé en volant jusqu'a l'ecu
du coup elle doit forcement puer l'essence a mort ? tu dois en avoir plein la ligne d'échappement ?
tu as vérifié comment le capteur ? le calage ? l'impédance ? et le signal ?
ducat1199
Votre Ducati : 1200 Monster R
jeu. 30 avr. 20 10:18
Est ce que tu as contrôlé ton jeu aux soupapes ? Ça peut venir de la aussi si c'est vraiment hors cote
heyoka
jeu. 30 avr. 20 10:52
Stephanoir a écrit : mer. 29 avr. 20 22:32 J'ai changé les bougies NGK pour des Champion et j'ai vérifié le capteur de phase et c'est toujours pareil. Je me demande si il n'y pas un problème mécanique (soupapes)?
Pour le coup je pense que tu as contrôlé le jeu aux soupapes ? Le calage étant bon il ne reste qu'une mauvaise valeur d'ouverture ou fermeture (desmo) vite mesurée ;) pour ce côté mécanique ....
EFP
jeu. 30 avr. 20 20:40
je viens de voir que j'ai raté un truc ... désolé j'ai pas vu cette histoire d'erreur P0170...
j'ai retrouvé ma liste de défaut ca correspond a "Dysfonctionnement d'ajustage de carburant (Banc 1) "
on attend tes réponses ;)
Stephanoir
ven. 1 mai 20 16:01
Merci pour vos réponses, j'ai mesuré la résistance du capteur de phase :900 ohms. Ce matin j'ai inversé les injecteurs et c'est toujours pareil, j'ai recontrolé les bougies aussi tout est OK. Par contre on voit bien l'essence arriver sur le corp de papillon arrière, ça devrait au moins
«peter » mais rien. Je vais m'orienter vers le jeu aux soupapes, par contre j'ai jamais vérifié sur une ducat.
Stephanoir
ven. 1 mai 20 16:12
Le capteur de phase envoie seulement un signal à l'écu, si il était défectueux la moto ne démarrerait pas, là elle démarre sur le cylindre avant.
EFP
sam. 2 mai 20 10:43
ton capteur est peu etre bon mais si il est mal calé ca peut tourner sur un cylindre j'ai eu le coup sur un 748 (meme moteur) ;)
du coup elle pue l'essence ou pas ? meme si tu arrives a faire cracher ton injecteur avec le diag ca ne veut pas dire que ca crache correctement quand tu démarres, le défaut que tu es n'es pas la pour rien il y a forcement un truc qui cloche pour que l'ECU te l'affiche
https://www.youtube.com/watch?v=Uodmj3v3xnE
la c'est sur un D2 mais le principe est le meme sur les D4 , juste les culasses sont moins accessibles
Stephanoir
sam. 2 mai 20 15:51
Effectivement elle pue l'essence, le capteur de phase se règle comment ? Je l'ai démonté pour le contrôler et je l'ai remboiter dans son logement il n'y a qu'une seule vis de fixation et j'ai pas vu de système de réglage?
cobycobs
sam. 2 mai 20 16:14
Tu as essayé d'inverser les bobines d'allumage? ainsi que les fils de bougies?
Stephanoir
sam. 2 mai 20 17:01
Oui c'est ce que j'ai fait en premier.
cobycobs
sam. 2 mai 20 17:04
ok, les anti-parasites aussi?
Stephanoir
sam. 2 mai 20 17:09
J'ai interverti les bobines avec leur câble et antiparasite :elle ne tourne que sur le cylindre avant.
cobycobs
sam. 2 mai 20 17:20
Si tu démontes la bougie toujours branchée à l'anti-parasites et collé à la culasse, tu as des étincelles?
Stephanoir
sam. 2 mai 20 18:54
Oui des belles étincelles bleues
cobycobs
sam. 2 mai 20 18:58
Vraiment étrange que ça ne pète pas, car si tu as de l'essence dans le cylindre, au minimum tu dois avoir quelques explosions.
Bougie bien humide après avoir tourné sur un cylindre?
Stephanoir
sam. 2 mai 20 20:10
Oui vraiment bizarre j'ai même envoyé du nettoyant frein ( start pilot) directement dans le corps de papillon ,en débranchant l'injecteur :rien nada pas un pet ,je pense à un problème de soupapespourtant j'ai vérifié le calage de distrib:tout est bien aligné et pas de bruit suspect.Je m'interroge?
cobycobs
sam. 2 mai 20 20:14
Tes tests injecteurs et bougies fait par Tunecu ou sans?
heyoka
sam. 2 mai 20 20:24
cobycobs les bases "Stephanoir" les connait et comme il l'a dit à son début de Post il a effectué tout ça ;)
Pour moi , et j'en ai causé avec Bruno et Béran ce matin au "café" , ça ressemble à l'ECU ; Ils ont déjà eu quelques cas avec cette génération "vieillissante", le prêt d'un boitier test serait le mieux , je pense que même un ST2 peut faire le démarrage ( boitier IAW16M : Ducati ST2-944, ST4-916, 996)
cobycobs
sam. 2 mai 20 20:29
Je suis d'accord avec toi pour essayer un autre ecu, mais il sera obligé de mettre son eeprom dedans pour que ça fonctionne?
EFP
sam. 2 mai 20 20:32
le capteur de phase est monté effectivement avec une vis (ou 2 en fonction des modèles) pour le régler tu as une vis BTR a sa gauche qui sert de trappe d'accès pour passer des cales étalon.
c'est un capteur inductif qui compte le passage d'un ergot sur la poulie de renvoie de distribution de mémoire
ouvres cette petite vis trappe et regarde a l'intérieur en faisant tourner le moteur a la main place le en face du capteur et mesure je regarde si je te trouve la valeur
EFP
sam. 2 mai 20 20:57
j'ai pas trouvé pour cette moto (mais bon pas de raison que ca soit différent ...)
visiblement pour les D4 équipé en IAW16M la valeur de l'entre-fer doit etre compris entre 0.6 et 0.9mm
Stephanoir
sam. 2 mai 20 21:10
Ok Demain je vérifie le capteur de phase( mais
sur cette machine il ya un ecu IAW59M) je vais vérifié aussi le jeu aux soupapes et je vais voir pour trouver un autre ecu pour essayer .je vous tiens au courant.
EFP
sam. 2 mai 20 21:16
ne cherche pas ca ne marchera pas... les iaw59M sont appairés avec le TDB, si tu montes un ecu d'une autre moto ca ne marchera pas ... dommage les iaw16M n'ont pas cette sécurité
franchement je ne crois pas a l'ecu , j'ai eu ce soucis sur plusieurs motos , pour la dernière j'ai acheté un ECU et ca n'était toujours pas lui le problème ...
cobycobs
dim. 3 mai 20 08:09
Un truc qui n'a pas été essayé, c'est d'inverser les 2 tuyaux d'essence qui partent du réservoir vers les injecteurs, comme le circuit se fait dans un sens, le problème se retrouvera peut-être sur l'autre cylindre?
Revenir à « Les anciens SuperSport (SS) et les SportTourisme (ST) »
