Entretien 848sf qui a très peu rouler depuis 5a
- Xarios
Sujet : Entretien 848sf qui a très peu rouler depuis 5a
Je m'apprête à acquérir une ducati sf848 du 08/2012.
La moto à était suivis chez ducati jusqu'en 12/2015. Le dernier tampon sur le carnet est un coupon d pour 25000kms.
La moto totalise maintenant 26200kms (la personne possédant la moto a très peu rouler avec ayant eu un accident à son boulot il ne peut pu faire de moto)... Enfin bref elle a était laisse de côté...
Ne l'ayant pas trop chère et étant mécanicien (VL/PL) je compte faire l'entretien moi même.
J'ai pour idée de la vidanger bien évidemment.
Dois-je nettoyer la crepine ? Je pense que oui sa ne devrais pas lui faire de mal.
Les deux courroies je change d'office.
Est ce que j'en profite pour contrôle le réglage soupape ? Je me dit qu'il n'a pa pu bouger depuis ces 24000kms...
Les bougies ? Utilité ? La moto démarre au quart de tour.
Le filtre à air ? Je pense acheter un kit termi courant de l'année. Je vais sûrement donc juste le soufflet...
Bon je vidange la fourche. Le liquide de refroidissement. Le liquide de frein.
J'ai vu qu'il y a un filtre à essence dans le reservoir, certains d'entre vous l'ont t'il déjà remplacer ?
Les deux pneus.
Plaquettes et kit chaîne ok tout est déjà neuf.
J'ai une vidéo de la moto tournant au ralenti si vous entendez quelques chose d'anormal
https://youtu.be/0NPaMIzsAFg
C'est ma première ducati. Et mon premier bicylindre. Ma dernière moto était une z1000...
Merci pour vos conseils et à bientôt sur la route.
V
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
Les deux pneus.
V
- Cyrus
Sujet : Re: Entretien 848sf qui a très peu rouler depuis 5a
Pour la crépine , si je me trompe pas il demande de l’ouvrir suite à la première vidange des 1000km
Apres il en parle plus. Ce lui fera pas de mal .
Je l’ai jamais ouverte moi , tu me dira dans l’état qu’elle est
Le filtre à essence non plus je pense pas qu’il y ai un truc là dessus
A 24000km que y a t’il eux de fait réellement ????
- Xarios
L'entretien chez ducati mais je n'ai pas la facture sa date d'avant l'achat du propriétaire. Et ducati est fermer en ce moment donc ils ne peuvent pas m'informer.Cyrus a écrit :Pour la crépine , si je me trompe pas il demande de l’ouvrir suite à la première vidange des 1000km
- Cyrus
Sans plus voir le détail des 24 on pas savoir
Logiquement le proprio a du faire les courroies en 2017 , et à 24mkm ,
- Xarios
Il avait déjà la moto en 2017 il ne les à pas faite. (Tout les 5a)Cyrus a écrit :Sans plus voir le détail des 24 on pas savoir
- EFP
perso quand je vidange je démonte direct la crépine ca permet de voir si il y a des copeaux ... si il y en a, c'est que le moteur est malade ...
un controle du jeux aux soupapes ca ne mange pas pain surtout que certains DS les factures mais ne les font pas ...
j'ai déjà été dans ton cas , je vire tout les fluides je démonte les culasses pour le jeux , bougies , tous les filtres et controle injection si tu sens quelle tourne pas rond , et réglage suspension en statique pour commencer
pense bien a remettre les vis de fourche en position 0 avant de démonter pour vidanger ou tu vas te retrouver avec un déséquilibre
tu en chies un bon coup après tu es tranquille
- Xarios
Saye elle est mienne !!!
Donc la dernière révision fut a l'achat
Révision des 24000 chez desmo rouen
- yeunehomme
je suis dans le meme cas que toi, quand j ai achete ma moto.
quand je l ai eu j ai fais vidange moteur, freins embrayage, controle des courroies et remis les suspensions en position origine .
- Xarios
Pour les liquide est ce que tout sa convient ?
Lr
https://www.silverperformance.fr/motul- ... -2876.html
Huile+filtre hydrofiltro
https://www.silverperformance.fr/nouvel ... 75252.html
Huile fourche :
https://www.silverperformance.fr/motul- ... -4850.html
Liquide frein :
https://www.silverperformance.fr/motul- ... p-561.html
(500ml 1 ou deux bidon ? (Remplacement liquide frein et embrayage)
J'ai jamais vidanger une fourche moi même. Faut t'il changé quelque chose en même temps ?
Lr
Huile fourche :
Liquide frein :
- Cyrus
Tt t’es à achat ont l’air bon
Pour l’huile je met de la 300v ( + mecarun p18) les vitesses passe mieux qu’avec la 7100
Pour le Dot , je te conseille le rbf 600 , plutôt sur le 5.1
Oui 500ml ça suffit pour faire les 3 purges
Pour La Fourche je te dirai les joins spi peu être
- Xarios
Oui j'ai vu la 300v elle est pas beaucoup plus chère. J'hesite lolCyrus a écrit :Tt t’es à achat ont l’air bon
Sinon il a y aussi la Shell advance sur un autre site.
Je regard le prix des spy.
Pour le filtre hiflofiltro ou origine ? Peut importe je pense
- Cyrus
Pense à faire la crépine
Parce que d’après le manuel ´ utilisateur c’est precauniser a 1000km puis plus rien
Mais dans le rta atelier il parle de la nettoyer tt les 2 vidanges
Et comme il y a 9/10 chances qu’elle n’est JAMAIS était ouverte , ça mange pas de pain de vérifier
Pense par contre au joint Silicone pour la trappe
- Cyrus
Pour le ldr prend le simple jaune de motul moto cool
Pas la peine de prendre le racing machin truc bidule plus cher pour rien
- Xarios
Je commande ou pas les deux joint torique pour la crepine ou juste le silicone sa ira ?Cyrus a écrit :Pense à faire la crépine
- Xarios
Sinon j'ai du liquide universelle pour VL/camion au boulot il est jaune aussiCyrus a écrit :Pour le ldr prend le simple jaune de motul moto cool
Marque SMB auto sa peut le faire ?
- Mi-K
Tous comme les huiles moteurs, le LDR voiture et moto ne sont pas identique (composition différente) et la couleur ne veut rien dire car selon les marques, cela varie !
- Xarios
Pas de soucis je ne savais pasMi-K a écrit :Tous comme les huiles moteurs, le LDR voiture et moto ne sont pas identique (composition différente) et la couleur ne veut rien dire car selon les marques, cela varie !
Jamais mi sa dans mon hornet sans problème particulier
- Cyrus
- pour les deux joint torique de crépine normalement c’est bon pas utile ; en plus vue la config du truc honnêtement je vois pas à quoi il servent
- pour le silicone , du loctite gris tout travaux tu doit avoir ça dans ton métier n’achète pas si tu as
- Mi —K a raison les matériaux des culasseS motos ne sont pas identique au voiture
Prend le jaune..... mais moto ( 5€ le bidon je crois )
Dans l’idée tu as raison ça fera le job mais vaut mieux quand même éviter . Pas sur le street mais les multi et Diavel 1200 avait eu un gros soucis de porosités de culasse
- Cyrus
- Xarios
- Cyrus
Alors ça là couleurs ou quoi tu t’en fou
Du moment que c’est compatible
Huile / et corps gras
Et résiste à la température
- Xarios
Oui on ce sert que de sa au boulotCyrus a écrit :Alors ça là couleurs ou quoi tu t’en fou
- Xarios
4 litres de 300v sa suffit ? Faut refaire souvent les appoints ? (Savoir si je commande 5l)Cyrus a écrit :Tt t’es à achat ont l’air bon
- Mi-K
Idem, jamais eu besoin de faire l'appoint mais je ne suis pas un gros rouleur (- de 3000km/an) donc si tu fais 12000km/an, tu devras peut-être faire l'appoint avant la vidange.
- Xarios
Bon j'ai tout commande
300v 15w50 + filtre hiflofiltro
Le motocool factory line (le vert pas dispo)
Huile fourche motul 7.5w
Liquide frein rbf600
- Xarios
J'ai vidanger ma fourche
J'ai récupére environ 250ml par fourreau
Voilà la tronche de l'huile
