Réglage amortisseur arrière
- ericverger2
Sujet : Réglage amortisseur arrière
j'ai remis tous les réglages d'origine (détente/compression et précharge), pour l'avant aucun pb. Pour l'arrière tout est OK pour détente et compression.
Par contre pour la précharge je suis pommé : sur le livret il est écrit 14mm ...mais par rapport à quoi ?
Voici une photo annotée, le 14mm correspond à la cote A (ce que je crois) , la cote B ou la cote C?
Merci de votre aide.
Dernière modification par ericverger2 le dim. 22 mars 20 17:26, modifié 1 fois.
- jean-philippe848
Sujet : Re: Réglage amortisseur arrière
Sur la notice da la V2,
c'est indiqué 14mm depuis le ressort sans recharge.
Donc ca doit être 14mm derrière les 2 bagues, donc cote A.
- ericverger2
merci JP,
je me doutais bien que cela n'allait pas être la cote B (les bagues faisant 11mm : 2*5.5) il n'y aurait que 3mm....trop peu par rapport à la position "initiale",
j'ai juste un doute sur la cote A ou C
- ericverger2
Merci Vince et JP
- ericverger2
Pour votre info, j'ai réglé la suspension à 14mm (longeur de filets apparents entre contre écrou et corps de l'amorto), un peu trop haut pour moi (1,74m) J'ai donc mis 12mm et c'est parfait.
salutations
Eric
salutations
Eric
- Vince_007
Bonjour Eric,
Mets un rislan sur la tige de l'amortisseur afin de savoir si tu vas en butée ou pas. Dans le cas contraire, tu devrais durcir un peu la compression.
- jean-philippe848
Bonjour Vince
Moi j'ai mis un peu de graisse sur la tige
( je ne sais pas si c'est mauvais ou pas )
par ce que mettre un rilsan à cette endroit, c'est pas simple.
J'ai regardé après, la partie de la tige qui était "propre ".
Il doit rester env. 10mm avant la butée.
Pour la fourche, le rilsan c'est très bien.
- ericverger2
ca roule, je vais faire ca.Vince_007 a écrit : jeu. 26 mars 20 09:52 Bonjour Eric,
En tout cas elle a une tenue de route de fou cette moto. Quel bonheur à conduire, et ca y'est 2500 Km.....je peux vous garantie qu'à partir de 7000 ca pousse, ca pousse
