Feu stop qui s'allume pas
Sujet : Feu stop qui s'allume pas
lun. 18 avr. 11 21:08
Je viens de m'apercevoir que mon feux stop ne s'allume pas quand je freine de l’arrière, par contre de l'avant pas de souci.
C'est normal ou j'ai un problème ? :?:
Dofin
Sujet : Re: Feu stop qui s'allume pas
mar. 19 avr. 11 00:29
t'as mis une ampoule? :griendit: :griendit: :griendit:
mar. 19 avr. 11 02:07
Un problème sur le contacteur arrière ? , tu peux le faire fonctionné à la main ( peut être une saleté de coincée :griendit: :griendit: :griendit: )
mar. 19 avr. 11 02:32
Ton problème ne peut venir que du contact au niveau de la pédale arrière. ;)
mar. 19 avr. 11 04:03
Je regarderai demain, ça doit venir du contact a la pédale ou du faisceau... :mur: :mur:
benjnice
mar. 19 avr. 11 17:19
il est possible que ta pedale de frein soit mal reglé jette un coup d'oeil dans le petit livret ducati
mar. 19 avr. 11 21:25
Le frein fonctionne quand j'appuie sur la pedale ;)
benjnice
mar. 19 avr. 11 21:29
il y a deux reglage aux niveau de la pedale jette y un coup d'oeil... puis tu pars de la et tu suis la cable electrique
mar. 19 avr. 11 21:32
Je regarde ce soir :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
mer. 20 avr. 11 00:19
Dofin a écrit :t'as mis une ampoule? :griendit: :griendit: :griendit:
:carton: Dofin c'est la même lampe pour l'avant et l'arrière... :D
!Ben!
mer. 20 avr. 11 17:45
C'est un feu a led. :griendit: :griendit: :griendit: :bravo2: :bravo2:
Je vote contacteur; sachant qu'il y'a une prise juste avant le contacteur pour le changer facilement.
mer. 20 avr. 11 19:50
J'ai nettoyé le contacteur, ca change rien. Image
Va falloir la déposer chez le DS vu qu'elle est encore en garantie...
!Ben!
jeu. 21 avr. 11 00:20
Faut pas cette connerie.
Démonte le contacteur et laisse le lui, s'il n'en a pas qu'il en trouve un! La prise est au dessus de l'embrayage c'est fait en 4 secondes!
Surtout si tu n'as aucun autre problème avec ton SF!!!
jeu. 21 avr. 11 04:45
Oui mais c'est peut être pas le contacteur... :suspect:
dom_6_8_
jeu. 21 avr. 11 08:52
bon ecoute tod , freiner ca avance a rien a part perdre de la vitesse ... alors fout un tirage court pour compenser et n'en parlons plus !
non plus serieusement je penche aussi pour le contacteur . tu l'as deja actionner a la main pour essayer ?
jeu. 21 avr. 11 13:43
dom_6_8_ a écrit :tu l'as deja actionner a la main pour essayer ?
T'entends quoi par la ? J'ai juste appuyé sur la pédale avec la main :?:
dom_6_8_
jeu. 21 avr. 11 17:12
non oublie la pedale; localise l'endroit ou la pedale doit appuyer sur le contacteur . puis tu essaye d'appuyer dessus manuellement . si sa marche c'est que ta pedale appuye pas completement dessus ... vais te poster une photo ... tu vas pas aller te faire prendre pour un pigeon chez le charagiste si c juste un prob de reglage non ?
benjnice
jeu. 21 avr. 11 17:16
dom_6_8_ a écrit :non oublie la pedale; localise l'endroit ou la pedale doit appuyer sur le contacteur . puis tu essaye d'appuyer dessus manuellement . si sa marche c'est que ta pedale appuye pas completement dessus ... vais te poster une photo ... tu vas pas aller te faire prendre pour un pigeon chez le charagiste si c juste un prob de reglage non ?
En principe c'est l'inverse la pedale ne doit plus appuyer sur le contacteur pour que le feu stop s'allume....
va chez ton DS si ta moto est garantie en principe elle doit etre prise en charge !!!!
dom_6_8_
jeu. 21 avr. 11 18:04
sur l'avant c'est effectivement le cas ... sur ma 748 s'est un poissoir a sens normal sur le frein arriere ... en meme temps tu observe le truc pendant 30 secondes et tu comprends direct comment ca fonctionne tout ca ... c'est un interrupteur ni plus ni moins ....
benjnice
jeu. 21 avr. 11 18:27
Justement je l ai reglé la semaine derniere et quand on appuie sur la pedale de frein arriere une tige sort du capteur
jeu. 21 avr. 11 19:26
oui c'est ca, en appuyant sur la pedale, la tige sort.
Je vais passer chez mon DS sans lui laisser la moto. Image
stéco2a
jeu. 1 sept. 11 19:25
Slt,
je dois remplacer le contacteur de stop avant. Qulqu'un peut il me dire s'il y a un tuto ou me donner des infos (ou arrive le fil du contacteur ?)
merci à tous
jeu. 1 sept. 11 19:58
jeu. 1 sept. 11 20:05
En vert :
stéco2a
ven. 2 sept. 11 03:33
Super ;-) merci :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Yop
Votre Ducati : 959 Panigale
mer. 18 janv. 17 20:39
Petit déterrage de post...
Sur mon 848 (je suppose que c'est le même câblage/équipement que le 1098), impossible de faire allumer le feu stop en appuyant sur le frein avant! L'arrière nickel par contre.
J'ai testé mon contacteur qui fonctionne parfaitement, suivi tout le câblage, à priori rien de particulier, du coup je sèche un peu :mur:
jeu. 19 janv. 17 18:42
Si tu regardes ton schéma électrique, tu verras que le contacteur du frein avant et celui du frein arrière sont relier. Donc si ton contacteur avant est OK et que ton ton câblage est OK, regarde si tu as bien un +12V qui arrive sur ton fil rouge/rayé noir au niveau du contacteur avant.
Yop
jeu. 19 janv. 17 22:00
Merci pour ton coup de main :)
En effet, j avais bien remarqué que c était le même circuit avant/arrière c est pour ça que je ne comprenais pas que ça ne fonctionnait pas alors que mon contacteur répondait bon.
Du coup je viens d aller tester, j ai 6,30V qui arrive à l avant, qui passe à 0 quand j actionné le frein gauche donc ça me paraît cohérent par contre en testant de nouveau le contacteur, ce coup ci aucune réponse. Je pense que je vais en commander un, ça doit venir de lui c est pas possible autrement :scratch:
ven. 20 janv. 17 17:48
6.30V c'est pas bon, tu dois avoir un courant de fuite quelques parts et c'est pour ça que ton feu stop ne fonctionne pas (pas assez de tension).
Regarde le fil rouge/rayé noir voir s'il n'est pas limé/abimé quelques part et qu'il serait en contact avec le cadre ou autres éléments relié à la masse.
Yop
ven. 20 janv. 17 19:45
En shuntant le contacteur le stop s'éclaire, ce qui confirmerait sa panne
