Comment retirer les cales pieds arrière V2
Bulle, carénages, peinture perso, jantes polies... Bref tout ce qui touche au tuning de la nouvelle bébé Panigale.
ericverger2
Sujet : Comment retirer les cales pieds arrière V2
lun. 24 févr. 20 01:15
je souhaite retirer les cales pieds arrières, outre la "complexité" du retrait on doit mettre des entretoises pour compenser l'absence du cale-pied.
Sur certain forum il est mentionné que c'est fourni avec la moto : je n'ai rien reçu et vous ?
Sur d'autres ils mentionnent ces entretoises "coniques"..mais je n'ai pas la référence.
Question : est ce que quelqu'un aurait la référence ou les pièces avec les cotes + diamètre exterieur ? (j'usinerai cela dans une barre d'aluminium)
cobycobs
Sujet : Re: Comment retirer les cales pieds arrière V2
lun. 24 févr. 20 09:35
+1
jean-philippe848
lun. 24 févr. 20 10:29
Les miens ont été démontés à ma demande.
Je n'ai pas trop fait attention.
Mais je ne vois pas pourquoi il faudrait une entretoise.
Vous ne confondez pas avec les entretoises des étriers AV
pour remplacer les réflecteurs ?
cobycobs
lun. 24 févr. 20 11:14
C'est pour fixer le pare-chaleur de l'échappement, l'épaisseur du support de cale-pieds arrière faisait entretoise.
ericverger2
lun. 24 févr. 20 11:23
cobycobs a écrit : lun. 24 févr. 20 11:14 C'est pour fixer le pare-chaleur de l'échappement, l'épaisseur du support de cale-pieds arrière faisait entretoise.
exact, JP848 tu pourrais prendre une photo de lzone entre pare-chaleur et le chassis pour visualiser le montage?
jean-philippe848
lun. 24 févr. 20 12:54
Effectivement,
Il y a bien 2 entretoises en alu entre le pare chaleur
et le châssis ar. pour les 2 vis les plus vers l’avant.
C’est le concessionnaire qui les a démonter.
Ces pièces sont forcément livrée avec la moto.
Ton concessionnaire devrait pouvoir te renseigner.
( je l’espère )
ericverger2
lun. 24 févr. 20 16:17
jean-philippe848 a écrit : lun. 24 févr. 20 12:54 Effectivement,
( je l’espère )
je vais me renseigner et je vous tiens au courant
ericverger2
mar. 25 févr. 20 14:15
bon premiere info, reference des entretoises :71614961AA
Piece 46 du SChéma suivant (Panigale 1299)
ericverger2
dim. 1 mars 20 18:22
Ca y'est c'est fait (sans attendre les entretoises),
c'est enfantin, l'accessibilité des tetes de vis pourrait poser problème, mais en "forcant" c'est simple d'autant qu'il y a la coque en PVC noir qui se déforme un peu.
Une fois les vis retirée, il faut jouer un peu avec le cale pied, et ca part simplement.
Ensuite j'ai réalisé 2 entretoises en aluminium dans une barre de 20mm de diamètre : épaisseur des entretoises 6,5mm , perçage de 8mm.
On revisse à 20 N.m les deux vis avant.
PS : oui je sais c'est sale, mais je roule sur des routes dégueu
ericverger2
ven. 6 mars 20 19:35
Entretoise officielles reçues : Merci Pièces-ducati.fr et Charlotte 5j pour les avoir.
voici le plan:
Guillaume69
Votre Ducati : 916 SP
ven. 6 mars 20 19:51
:affraid: C’est quoi ce support de plaque de 50 cm de long?! :carton: :D
jean-philippe848
ven. 6 mars 20 20:25
En parlant d’entretoises :
Pour supprimer les supports réflecteurs des étriers des freins avants,
il faut également mettre une entretoise.
( J’ai regardé sur les vidéos de présentations ).
Je pense que c’est la même pièce que pour étrier v4,
même si elle n’est pas placée au même endroit.
( rationalisation ).
Pour l’instant, je n’ai pas trouvé d'éclaté v2.
ericverger2
ven. 6 mars 20 20:38
jean-philippe848 a écrit : ven. 6 mars 20 20:25 En parlant d’entretoises :
Ca se fabrique ca, 3-4 rondelles/sur ma barre d'alu et c'est partie. Le couple de serrage de 40 N.m passe sur n'importe qu'elle matière (alu ou acier)
c'est pas le meme que sur 959?
Dernière modification par ericverger2 le ven. 6 mars 20 20:41, modifié 1 fois.
ericverger2
ven. 6 mars 20 20:39
Guillaume69 a écrit : ven. 6 mars 20 19:51 :affraid: C’est quoi ce support de plaque de 50 cm de long?! :carton: :D
c'est pour la "conformité" policière, sont chiant ici
jean-philippe848
ven. 6 mars 20 21:09
C’est histoire d’avoir les 2 mêmes entretoises.
Sur 959, réflecteurs collés sur tubes de fourches.
Pour info prix unitaire env. 4,5 euro.
Guillaume69
sam. 7 mars 20 06:03
ericverger2 a écrit : ven. 6 mars 20 20:39
A l’aplomb de la roue arrière, oui. Mais avec une version plus courte qui conserve la taille et l’angle de la plaque, les gendarmes vont pas t’embêter, si? Parce que là, c’est très long, non? Après, faut un lèche roue plus conséquent si tu roules sous la pluie, c’est certain...
https://www.carbon4us.com/fr/support-de ... le-v2.html
https://www.evotech-rc.fr/article/22520 ... ad-image-0
Désolé pour le hors-sujet.
ericverger2
sam. 7 mars 20 18:36
vu que ça ne me choque pas, je vais laisser comme ça pour l'instant.
entre les progrip, la bulle racing (bluffant en terme protection), la coque arrière, les grip réservoir , lagrille radiateur : ca fait déjà 600 € sur la moto--> je vais peut être me calmer...d'autant la V2 est déjà pas donnée.
MAIS...quel bonheur à conduire
Revenir à « Accessoires & Tuning (Panigale 899/959/V2) »
