Problème de démarrage
Jissman
Votre Ducati : 1299 Panigale
Sujet : Problème de démarrage
lun. 10 févr. 20 15:45
Ma 1299 ne veut pas démarrer 😭.
La moto n’a pas tourné depuis septembre.
J’ai chargé la batterie au lithium, lors des essais le démarreur tourne bien, parfois elle tousse un coup mais rien. J’ai passé les injecteurs à l’ultra son au cas où mais ça ne démarre toujours pas. Quelqu’un aurait-il une piste?
cobycobs
Sujet : Re: Problème de démarrage
lun. 10 févr. 20 17:23
Pompe à essence?
tu as rechargé ta batterie, mais quelle est la tension? essai avec une autre batterie?
ben15
lun. 10 févr. 20 18:07
filtre a essence bouché?
Jissman
lun. 10 févr. 20 23:13
J’ai testé aussi l’allumage et j’ai bien l’étincelle sur la bougie. La pompe à essence fonctionne, en démontant les injecteurs j’avais bien de l’essence dans les tuyaux. Les fusibles des 2 boites sont bons, bref je ne comprends pas. Concernant la batterie elle est neuve.
cobycobs
mar. 11 févr. 20 16:01
La clé n'est peut-être pas reconnu par le boitier de gestion moteur, as-tu essayer ta 2ème clé?
Jissman
ven. 21 févr. 20 11:43
J’ai essayé la deuxième clef mais ça n’a rien changé. J’ai amené la moto chez ducati et ils sont dessus depuis hier. Visiblement le problème viendrait de l’injection.
Jissman
sam. 22 févr. 20 10:03
Le problème est résolu : j’ai mal remonté la poignée des gaz du coup la moto détecte une commande d’accélérateur au démarrage et n’envoie pas d’essence alors que le démarreur tourne et que l’allumage fonctionne. Aucun défaut n’apparaît dans le diag, bref c’est très compliqué à trouver.
cobycobs
sam. 22 févr. 20 10:50
Bonne nouvelle, tu avais monté le spacer kit sur ta poignée d'accélérateur?
