Pourquoi ça fuit comme ça...!!!
Kal El
Votre Ducati : 749 Dark
Sujet : Pourquoi ça fuit comme ça...!!!
jeu. 30 janv. 20 09:06
Salut, je comprends pas très beaucoup là !! lol
Quelqu’un peut m’expliquer ?
bugsy
Sujet : Re: Pourquoi ça fuit comme ça...!!!
jeu. 30 janv. 20 15:23
Quelle moto, ça coule d'où ?
jean-philippe848
jeu. 30 janv. 20 15:45
J'aurais dit 749
Vase d'expansion.
Trop de liquide ?
Il me semble que la mienne le faisait de temps en temps.
Kal El
jeu. 30 janv. 20 17:24
Alors 749 Sbk, je viens de changer le bouchon du vase d’expansion car il fuyait. Maintenant le neuf refoule du liquide par la « soupape »...pourtant le niveau de liquide était au milieu !
Je vais pas refaire le plein de liquide à chaque fois que je prends la moto !
Pourquoi ?
Help...
Kal El
mer. 12 août 20 12:07
Bon, bah je reviens vers vous, car je n'ai toujours pas trouvé et je remet sans cesse du LDF !
J'ai viré le Calostrat pour être sur que ce n'ai pas ça qui déconne, et je me demande si ce n'est pas la pompe a eau qui plane !!
C'est un gros chantier ça ?
Vous en pensez quoi ??
Merci.
mer. 12 août 20 18:48
Est-ce que ta moto chauffe ?
Ta pompe à eau est peut-être HS, voir radiateur/durite encrassé !
bugsy
mer. 12 août 20 21:50
Faut changer le bouchon du radiateur , j'ai eu le cas sur mon 916 ;)
mer. 12 août 20 23:56
+1 c’est la soupape du circuit sous pression ( le bouchon à clapet ) qUi fait pas son taf
Kal El
jeu. 13 août 20 15:13
Ha, des réponses !
Salut a tous,
Bon, je vais essayer de choper un bouchon de radiateur alors, peut-être une vidange du LDF au passage, ça se fait bien ça ?
Je vous tiens au jus, Merci,Merci,Merci !!
jeu. 13 août 20 19:59
Faut que tu prenne le bon niveau pression
Y’a des 1.0 1.1 1.2 bars etc ....
Kal El
jeu. 13 août 20 20:18
Avec la ref d’origine c’est bon normalement !?
bugsy
jeu. 13 août 20 22:11
Si tu prends chez ducati oui ;)
Désolé, mais je pensais t'avoir déjà répondu :/
Kal El
ven. 14 août 20 08:13
Merci...
A voir la suite !
Kal El
ven. 21 août 20 07:53
Bon, alors j’attends le bouchon commandé, j’espère que c’est bien ça le problème ! Dé que je l’ai, je voudrais faire une vidange du circuit, c’est juste la vis de purge à côté de la pompe à ouvrir et hop, remplissage par le radiateur et vase d’expansion !??
Un conseil pour faire un nettoyage du circuit !??
Kal El
lun. 24 août 20 15:04
Allez...
Un petit conseil ! Et pour le LDF vous utilisé le quel ?
Bye..
lun. 24 août 20 16:34
Ben le motul jaune simple ......
lun. 24 août 20 17:35
Idem !
Kal El
lun. 24 août 20 18:24
Ok, pour la manip, ça se fait comme j’ai dis plus haut ?
bugsy
mer. 26 août 20 13:02
La visse ou tu vire la durite, c'est plus rapide :)
Kal El
ven. 28 août 20 06:17
Ok, j’aurais le bouchon vendredi prochain.
Donc je m’occupe de ça samedi, j’espère que ça arrêtera cette fuite, bien chelou !!
Kal El
ven. 4 sept. 20 20:03
Bouchon arrivé comme prévu...
Y’a plus qu’à !
On va voir ça se week-end !!
Tchô
bugsy
sam. 5 sept. 20 21:16
Alors ? ;)
sam. 5 sept. 20 21:36
Attend il fait le Thé ! Avec ça bouilloire
Kal El
sam. 19 sept. 20 06:07
Et non, plus de thé...ça marche !
Un mauvaise nouvelle perso m’a occupé toute la semaine dernière. J’ai testé ça réellement hier...hallelujah
Plus de fuîtes !!
Merci merci merci.
bugsy
sam. 19 sept. 20 06:53
Parfait ;)
