Silent Bloc d'échappement de piètre qualité
Vince_007
Sujet : Silent Bloc d'échappement de piètre qualité
lun. 13 janv. 20 08:17
Comme tous les ans je démonte ma machine pour une révision à la "Vince". N'ayant pas roulé sur circuit l'année dernière du fait de mon accident de la main, et la machine affichant 2 ans et seulement 7000 kms, j'ai passé mes nerfs non pas sur les suspensions à refaire mais sur un check de l'arrière, car de d'autres de bruits en émanaient...
Après un démontage en règle du moyeu, un nettoyage et un re graissage à la Mecacyl épaisse pour l'ensemble et light pour les roulement à billes, si ce n'est un manque de graisse sur les paliers de roulement, RAS, mais maintenant tout tourne mieux et sans bruit...
Par contre, le silencieux était dans un sale état et commençait à rouiller :
Mais le pire étant les silent Blocs :
Les 3 étaient HS et bon à changer. je trouve cela plutôt mal venu sur une pétoire à plus de 30k...
Dans la section entretien, je vous montrerai le traitement que j'ai réservé au silencieux :)
Mais pour le moment, sachant qu'il ne fait pas beau ou trop trop froid, vérifiez vos montures !!!
:bye: :bye: :mr:
louca_rr
Sujet : Re: Silent Bloc d'échappement de piètre qualité
lun. 13 janv. 20 16:15
Merci beaucoup du retour!
Pour sortir le silencieux que faut-il démonter ? (collecteur arrière ,etc...)
juste pour savoir car par la suite je vais le changer
Vince_007
mar. 14 janv. 20 08:19
Bonjour Louca_rr
Donnes moi ton @ mail en MP et je te pousserais la documentation d'atelier spécifique ;)
Pour plus de facilité j'ai déposé le cale pied gauche car le silencieux repose sur un ergot. Juste les 3 vis qui maintienne le cale-pied, celui-ci restant dans l'état.
:bye: :bye: :mr:
louca_rr
mar. 14 janv. 20 22:34
Mp envoyer merci
Revenir à « Problèmes techniques (Panigale V4) »
