Verification niveau de liquide de reroidissement V2/V4
ericverger2
Sujet : Verification niveau de liquide de reroidissement V2/V4
mer. 8 janv. 20 11:26
pour verifier le niveau de liquide de refroidissement, il faut regarder la "fenetre" de vérification sur la partie gauche du passage de roue avant.
Honnetement je ne vois rien au travers cette fenêtre.
En supposant que c'est idem entre V4/V2/959....pourriez m'éduquer sur ce point ?
salutations
Eric
overne
Sujet : Re: Verification niveau de liquide de reroidissement V2/V4
mer. 8 janv. 20 12:12
Parfois ca marche de mettre la lampe torche de ton telephone direct dans le trou de remplissage. Ca eclaire l’intérieur du bocal. Je ne l’ai pas fait sur la panigale mais à voir !
mer. 8 janv. 20 12:47
Attention ducati est très radin en LDR d’usine , c’est plus que connu .
Alors .... il n’est pas exclu que ton vase soit vide ( c’était le cas pour bcp ici sur différent modèles)
ericverger2
mer. 8 janv. 20 13:53
OK je vais essayer de voir cela.
Merci pour le truc.
cobycobs
mer. 8 janv. 20 22:49
J'ai eu le même doute que toi, je ne voyais pas le niveau par l’intérieur du passage de roue avant.
Alors ne voulant pas prendre de risque, j'ai démonté le flanc droit (ce qui est inutile, j'expliquerais après) et ouvert le vase d'expansion, et là en mettant ma lampe face au trou de remplissage, le niveau devient enfin visible.
Ducati a mis un liquide de refroidissement légèrement rose qui ne se voit pas très bien à travers le regard, pas très pratique.
Pour avoir accès au bouchon de remplissage, il faut juste démonter le cache neiman (4 vis à enlever) et le petit cache noir droit qui est tenu par 2 clips et une vis à l'avant.
ericverger2
jeu. 9 janv. 20 06:10
Super!! Merci pour le retour.
ericverger2
ven. 10 janv. 20 09:48
Vérifié ce matin, pile poil entre min et max.
Effectivement il faut retirer :
Le cache neimann : 4 vis
le cache noir droit : 1 vis sous le compteur, 2 clips
Retirer les 2 vis supérieures qui tiennent le flanc droit, pour sortir le fameux cache noir.
Dévisser le bouchon du réservoir, mettre un lumière et......tadaaaa...on voit le niveau.
Merci.
Eric
cobycobs
ven. 10 janv. 20 10:26
Tu as raison, il faut retirer les 2 vis supérieures du flanc droit pour avoir assez de jeu pour enlever le cache noir.
