Levier d'embrayage ducati perf.
Chloe90
Sujet : Levier d'embrayage ducati perf.
sam. 4 janv. 20 22:55
Salut j espère que vous avez passé de bonnes fêtes !! ✌
j ai changer mes leviers pour des ducati performance la semaine passer.
Petit problème, avant en embrayant avec la première enclencher béquille relever je pouvais l allumer depuis le changement de levier je n y arrive plus . (Pas pratique quand je cale à un feu rouge arrivant 1 fois sur 5 à trouver le neutre ). J ai régler la course à vide 3 a 4mm comme préconiser. D ou cela pourrait il venir ? Merci ✌( monster 821 de 2015)
J ai déjà retendu le câble d embrayage sous conseil d un autre ducatiste cela n a rien changé. J ai remis celui d origine aucun problème, sans rien toucher je remet le perf pas d allumage .
Une idée ? ?
cobycobs
Sujet : Re: Levier d'embrayage ducati perf.
sam. 4 janv. 20 23:18
Il y a un petit téton sur le levier d'origine qui appuie sur un contacteur, regarde en dessous du levier.
Normalement, il faut le démonter pour le mettre sur l'autre.
Chloe90
dim. 5 janv. 20 10:46
Un petit téton ? Je n en ai pas sur le levier d embrayage ou alors je l airais perdu
Chloe90
dim. 5 janv. 20 10:47
cobycobs
dim. 5 janv. 20 11:13
Sur la moto, tu ne vois pas une petite lamelle en dessous de la poignée d'embrayage?
Chloe90
dim. 5 janv. 20 11:19
Si si ça j ai , mais je ne l ai pas toucher
cobycobs
dim. 5 janv. 20 11:22
Il se peut aussi que tu n'as pas pris les bon leviers par rapport à ton millésime, peut-être que c'est un bossage qui appuie sur la lamelle et pas un téton.
Chloe90
dim. 5 janv. 20 11:23
J ai suivi ce schéma de montage je n ai rien touché d autre
cobycobs
dim. 5 janv. 20 11:24
c'est cette lamelle qui te permet d'actionner le démarreur avec une vitesse enclenchée.
Dernière modification par cobycobs le dim. 5 janv. 20 11:25, modifié 1 fois.
Chloe90
En effet je n ai pas cette petite bosse que je retrouve sur celui d origine 🤔🤔 pourtant il me semble avoir pris les bons
Dernière modification par Chloe90 le dim. 5 janv. 20 11:55, modifié 1 fois.
cobycobs
dim. 5 janv. 20 11:26
Voila c'est ça !!!
Dernière modification par cobycobs le dim. 5 janv. 20 11:28, modifié 1 fois.
Chloe90
je les ai commandé là, sur la photo le levier d'embrayage a cette petite bosse, mais le mien est tout plat
https://www.ducatigrenoble.com/96180401 ... ts950.html
cobycobs
dim. 5 janv. 20 11:29
Tu n'as plus qu'à les faire échanger.
Chloe90
dim. 5 janv. 20 11:37
La poisse 😥😥 je vais les contacter merci
Chloe90
lun. 6 janv. 20 17:19
Bon ben en faite ç est pas le fait que va doit être bombée je pense le soucis, ça doit plutôt venir de mon contacteur, il me manque un bout noir il me semble :silent: il a dût tomber lors du changement de levier ...
cobycobs
dim. 19 janv. 20 08:16
Oui, en plus la lamelle est tordue en comparant avec la photo que j'ai posté plus tôt.
Tu ne seras pas la première et ni la dernière à qui ça arrivera, car beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a un contacteur à cet endroit.
Chloe90
dim. 19 janv. 20 18:38
Merci pour ta réponse 👍 résultat Ducati grenoble m a fait un échange du levier j ai le modèle bombée maintenant, ils m ont dit que en effet il existait 2 versions, donc no soucis changement sans problème. Et j ai commander un nouveau contacteur ne retrouvant pas l embout manquant, il ne devrait pas tarder à arriver en espérant que ce coup ci mon "problème" ne soit plus qu un mauvais souvenirs :lol: . Affaire à suivre quand je le monterais ;)
cobycobs
dim. 19 janv. 20 18:52
C'est parfait tout ça, un petit contacteur à changer et c'est reparti :pouce:
Chloe90
sam. 25 janv. 20 16:35
Problème réglé, merci de ton aide Cobycops ✌✌✌
cobycobs
sam. 25 janv. 20 16:46
De rien, content de rendre service :)
