J'ai une 750ss, j'aimerais avoir la température d'huile dessus, pas pour surveiller cette dernière mais par coqueterie
J'ai déjà vu des tableaux de bord complet de 900ss ou 888 à vendre mais cela reste cher. J'ai donc passé commande chez Stein Dinse pour acheter la sonde temp d'huile, le thermomètre avec fond blanc et aiguille rouge, un raccord adaptateur pour mettre la sonde dessus et le tout sur le carter, aisni qu'une platine alu de 2mm aspect brossé qui viendra sur le compteur actuel, sous la mousse et qui permettra d'avoir le thermomètre d'huile a droite (et non en haut sur la gauche comme les 88 ou 900ss). Question, l'un d'entre vous aurait-il le schéma électrique (pas bien compliqué je sais mais) d'une 900 ss avec thermomètre d'huile? J'ai le schéma complet sans , et je désirerai faire un branchement correct. Je vous remercie. Jlouis
