Besoin d’informations sur béquille bikelift
FrancoisTlse
Sujet : Besoin d’informations sur béquille bikelift
mer. 13 nov. 19 22:38
Bonsoir à tous,
Je vous sollicite car j’aurais besoin de connaître le diamètre de l’axe qui rentre dans l’entretoise d’une béquille bikelift monobras, car je viens de récupérer une béquille ( marque inconnue )sur laquelle cet axe fait 22mm, mais il faut que je change l’axe qui rentre dans la roue arrière pour en mettre un qui corresponde à ma streetfighter 1098. Ma béquille était prévue pour une S4R à la base.
Bikelift vend ces adaptateurs pour des prix raisonnables, mais il faut que je sois sûr que ça match avec ma béquille.
Si quelqu’un a ça sur le forum, pourrait-il prendre 2 minutes pour démonter son axe , qui est interchangeable et tient par un boulon, afin de mesurer le diamètre de cet axe. Je parle bien de celui qui RENTRE DANS LA BÉQUILLE, et non de la partie qui rentre dans la roue de la moto.
La photo est celle d’un adaptateur vendu par bikelift.
Merci de vos retours par avance.
François
Dernière modification par FrancoisTlse le jeu. 14 nov. 19 11:14, modifié 1 fois.
Sujet : Re: Besoin d’aide
jeu. 14 nov. 19 07:23
C’est pas en postant 3x a 10min d’écart à 3 endroit différent que tu aura une réponse plus rapide .
jeu. 14 nov. 19 07:26
Si je comprend bien tu a une béquille lambda ; dans laquelle tu veux rentrer le pion Bikelift ?
FrancoisTlse
jeu. 14 nov. 19 08:54
Alors le fait de poster 3 fois n’est pas pour avoir une réponse plus rapide, c’est juste que je ne savais pas trop où mettre ce post, donc autant toucher un max de gens, mais merci pour ta petite réflexion.
Et ensuite, la béquille que j’ai n’est pas forcément plus lambda qu’une autre, à moins que bikelift ne soit la référence absolue chez les ducatistes, mais j’en doute.
C’est juste une marque différente dans laquelle je veux mettre la broche bikelift, vu que eux la détaille, mais tout était déjà écrit dans mon post initial, avec même un dessin pour ceux qui ont du mal.
jeu. 14 nov. 19 08:58
Et ça serait pas plus simple que tu mesure Ta partie femelle interne de TA béquille et voir si ça correspond au pion vendu pr bikelift?
jeu. 14 nov. 19 09:39
Merci de modifier le titre pour plus explicite
heyoka
jeu. 14 nov. 19 09:43
Hello
Lambda n'est pas forcément "insultant" pour ta béquille :griendit: ,juste une désignation ....
Cyrus les côtes misent sur la photo de l'axe BikeLift (pris pour exemple) sont celles de SON axe :study: (si j'ai bien compris :roll: )
Voilà je n'ai pas la réponse car ma béquille lambda (pas de marque apparente) a des axes interchangeables par clips et non par VIS (le terme "boulon" n'est pas approprié FrancoisTlse ;) ) mais ayant plusieurs axes je peux donner ces côtes : Diam. : 25 mm et longueur : 102 mm avant gorge du clips , qui serviront peut être à d'autres
C'est juste pour "détendre" le sujet :boire2:
Ride Safe !
FrancoisTlse
jeu. 14 nov. 19 11:07
Merci Heyoka pour ta réponse, effectivement je n’étais pas sûr du terme « boulon ».
Et Cyrus, comme écrit toujours dans mon post initial, MA partie interne accueille un axe de 22mm. C’est pourquoi j’ai besoin de connaître la taille de l’axe qui rentre dans la béquille bikelift, car ce diamètre n’est pas communiqué par la marque, même après appel à l’importateur.
Sinon il y a longtemps que j’aurais regardé si ça correspond.
Mais merci pour ta participation.
Vu que ça peut prêter à confusion, je précise que sur la photo la partie qui fait 22mm est la mienne. Je cherche à connaître son diamètre sur l’adaptateur bikelift, qui effectivement est celui qui est en photo, qui me sert d’illustration.
Et je change le titre GS.
FrancoisTlse
Pour que ce soit plus clair
Sujet : Re: Besoin d’informations sur béquille bikelift
jeu. 14 nov. 19 12:58
Je ne sait pas combien il vende que le pion .
Mais si ça peu d’éviter de courir après une côte
https://www.ricambiweiss.com/fr/bequill ... riere.html
FrancoisTlse
jeu. 14 nov. 19 14:01
Ah ben carrément cool!
La broche se vend dans les 35€.
À ce prix autant prendre une béquille. Je vais jeter un œil à ce site.
Merci pour l’info
jeu. 14 nov. 19 16:24
Tu peux y allez
J’ai mes 3 béquilles qui vienne de chez eux
Rapport qualité prix tu trouvera pas mieux
FrancoisTlse
dim. 17 nov. 19 13:07
