Fuite joint de culasse panigale 899
Niko62
Sujet : Fuite joint de culasse panigale 899
mar. 12 nov. 19 13:52
Bjr à tous, voilà je viens d'acheter une panigale 899 de 2014 avec 9400kms mais voilà qu'après 80kms, je retrouve une petite fuite d'huile au niveau du joint de culasse a l'arrière juste en dessous de l'échappement, quelqu'un aurait t'il eu le même problème ou d'autres avis de connaisseurs (je suis une quiche en mécanique 😕) merci à vous pour vos infos
jean-philippe848
Sujet : Re: Fuite joint de culasse panigale 899
mar. 12 nov. 19 14:17
Est ce que c'est le joint de culasse ou le joint du couvre culasse ?
Le joint du couvre culasse est tout en haut.
Si c'est ca, ce n'est pas gave.
Pas contre si c'est joint de culasse ou joint d'embase
du cylindre, la c'est grave.
Niko62
mar. 12 nov. 19 14:27
Bjr c'est le joint en dessous de l'échappement ( joint en métal doré) je pense que c'est joint de culasse
jean-philippe848
mar. 12 nov. 19 14:43
Nettoie, et vérifie quand même que l'huile
ne coule pas depuis le joint plus haut.
As tu regardé le hublot du niveau d'huile ?
Eau dans huile = mayo.
Niko62
mar. 12 nov. 19 14:51
La vidange vient d'être faite, niveau trop haut, pas de mayonnaise, ça fuit bien du joint en question (juste sous la sortie de l'échappement) , ça faisait des petites bulles quand j'ai contrôler, mci à toi pour tes réponses (le stress 😕)
Niko62
mar. 12 nov. 19 15:00
Je précise que ça suinte seulement moteur chaud et vidange avant mon achat en concession
jean-philippe848
mar. 12 nov. 19 15:05
Pour moi, c'est retour à la concession.
Niko62
mar. 12 nov. 19 15:13
Achat à un particulier, ça sent pas bon cette affaire 😢
ledoc
Votre Ducati : 1260 Multistrada Enduro
Votre 2ème Ducati (optionnel) : Sportclassic Sport 1000
mar. 12 nov. 19 15:21
si c'est si récent ça peut être un vice caché même si pas un pro, car ça change la donne quant à la motivation d'achat : si tu avais su, l'aurais tu achetée.
voir d'abord à la concession de qu'il y a mais prévient ton vendeur que tu as un souci et que tu verras avec le concessionnaire dès que possible…
Niko62
mar. 12 nov. 19 15:27
Achat samedi, 80kms parcouru, direction la concession par chez moi samedi, merci pour vos réponses
