pour les pistards à quelle frequence faites vous la vidange et quelle huile utilisez vous svp ? connaissez vous la quantité d'huile qu'il faut ?
vidange moto de piste
- Vince_007
Sujet : Re: vidange moto de piste
Fred,
3,5 litres. je mets de l'Ipone Katana 10W50 + Mecacyl bleu. Vidange tous les 6000 kms mais je ne fais que 4 journées de piste / an
- fred64
Je viens de passer chez mon ds et d apprendre qu il y a une procédure spéciale pour la vidange des v4, vous êtes au courant ? Apparemment après avoir vidangé, faire chauffer le moteur et c est là qu en général après quelques minutes on fait le niveau et bien non il faut attendre 2 heures et ensuite faire le niveau
- Cyrus
Encore un escrot de conss sortant des connerie pour te faire faire la vidange chez lui
Vidange à chaud , pour que l’huile soit fluide ( attention au brûlure )
Tu rince avec un petit verre d’huile propre
Tu ferme
Tu remplis au niveaux !
Tu demarre tu laisse tourner
Tu laisse refroidir pour que tt l’huile descende ( pas forcément 2h , souvent je vérifier mon niveau le lendemain )
Puis la , tu fait un léger complément pour mettre à niveau , mais c’est pas tjs nécessaire selon la position du filtre à huile qu’il ce remplice en mouvement ou pas. Sur le Sf est il au point le plus bas du carter donc il ce remplir de suite
Ça c’est valable pour tt les moteurs de la terre .....
Tu ferme
