Réglage hauteur sélecteur avec Shifter ?
Tout sur le nettoyage, les réglages, l'entretien mécanique et les révisions de la bête. Votre SuperSport 939 / 950 au quotidien !
eThierry
Sujet : Réglage hauteur sélecteur avec Shifter ?
mar. 15 oct. 19 12:26
Le sélecteur de ma SS est trop haut, je souhaite le baisser.
C'est une S, avec le shifter donc.
Problème : entre le manuel et la réalité, il y a une grosse différence. Il n'y a notamment pas d'écrou (2) !
Est-ce que l'un d'entre-vous saurait me dire comment il faut procéder ?
Merci d'avance !
Guillaume69
Votre Ducati : 916 SP
Sujet : Re: Réglage hauteur sélecteur avec Shifter ?
mar. 15 oct. 19 13:48
Bonjour!
C’est très simple:
1/ Tu dévisses la vis entourée en rouge (et qui n’est pas répertoriée sur le manuel qui est bourré d’erreurs au passage), ce qui te permettra de désolidariser le levier de sélection de la biellette.
2/ Tu desserres la vis soulignée en rouge afin de pouvoir faire tourner la biellette autour de son axe, ce qui aura pour effet de la faire avancer ou reculer, et donc de changer la position du levier vers le haut ou vers le bas. Perso, pour mon réglage, je voulais abaisser le levier du sélecteur. J’ai dévissé la biellette d’un tour sur elle même (déplacement longitudinal vers l’arrière de la moto) et cela a suffit. Bien meilleur feeling sur le shifter DQS à présent.
3/ Tu remontes et resserres tout ça.
G
eThierry
mer. 16 oct. 19 09:07
Merci beaucoup Guillaume, il est parfait ton tuto !
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (SS939 / SS950) »
