Perte de pression sur frein avant
- Blackrider87
- Votre Ducati : 821 Monster
Sujet : Perte de pression sur frein avant
Hello tout le monde
Je sollicite votre aide car je viens de remarquer que je n’ai quasi plus de pression sur le frein avant.
J’ai monter récemment un pontet de guidon et une grille de radiateur.
Lorsque j’ai démonter l’ancien pontet le guidon s’est légèrement incliné vers le bas.
Ensuite j’ai remonter le nouveau pontet en respectant la notice de montage à savoir visser les vis supérieur en premier à 25 nm de pression puis la même chose avec les vis inférieurs.
Je me suis installé sur la moto et j’ai constaté que cette inclinaison n’etait pas dérangeante pour la position de conduite .
Sauf qu’a L’instant je viens de la prendre pour faire un tour et j’ai constaté cette perte de pression
Le frein avant ne freine plus du tout jusqu’a être pratiquement tiré au maximum ,c’est comme si la course du levier avait été rallongé
J’ai essayé de régler la molette mais il n’y a quasi pas d différence.
Pensez vous que c’est lié ?
En attendant je vais essayer de remettre le guidon dans sa position d’origine et voir si cela change quelque chose
Merci pour votre aide
- Man61
Sujet : Re: Perte de pression sur frein avant
As-tu récemment arsouillé pour solliciter pas mal les freins ?
Je dis ça parce que une bonne partie des Monsters 1200 récents ont été rappelés en concession pour un risque de freinage spongieux.
C'est pris en garantie pièces et main d'œuvre.
- Blackrider87
Non pas de sollicitation particulière
Je viens de remettre le guidon plus vers le haut.
Je remarque un léger changement au niveau de la pression et de plus le levier est à fond à environ la moitié comme avant mais seulement à partir de la deuxième fois ou je le tire , la première reste molle
- heyoka
Hello
Il faudrait peut être commencer par regarder ton niveau de liquide de frein
, Si tu as penché ton maître cylindre avec un niveau trop bas (ou fait fonctionner hors niveau lors du bricolage) tu as fait rentré de l'air dans ton circuit tout "simplement" .....
- Blackrider87
Ok merci
J’ai déjà regardé le niveau à travers le petit hublot
Il est plein je vois juste une toute petite bulle
Y a t’il une solution pour rétablir la situation ou la seule solution est la purge ?
- Blackrider87
- heyoka
Si il a pris de l'air lors de tes manipulations il n'y a qu'une purge pour récupérer la bonne pression ; Pas compliqué et assez rapide à faire pour être tranquille
Un p'tit tuto sympa au cas où ...... https://youtu.be/zPtMgTsKW0A
- Blackrider87
Merci pour le tuto
Je penses que je vais devoir le faire
Merci pour vos réponses
- Blackrider87
Après une purge du liquide de frein tout est redevenu normal
Merci pour vos retours
- heyoka
Cool .....
Prise d'air dans le circuit suite à la manipulation incliné
quand je pense que pour des changements complets de maître-cylindre j'ai dû argumenter et poster un bon nombre de fois pour cette purge évidemment nécessaire (et me faire eng..... en plus)
Ride Safe
Ride Safe
- Sairus
- Votre Ducati : 821 Stealth
Voila tout est dans le titre apres avoir detecter une fuite sur ma monster 821 neuve a 400 km au compteur, j ai vu le mecano de la concession serrer les 4 boullon du cylindre horizontal et en plus le moteur legerement chaud à la main, sans la cle dynamometre, donc je voulai savoir si il y avai pas de risque sur ce qu il a fai ? Et quels sont les mesures a prendre? Aider moi svp j ai peur pour ma becane.
Ps : la fuite venai de la bague d etancheter qui se situe ds l axe a droite du moteur ou il y a les deux courroie. La piece est commander et ma mote tjs en concession.
Merci les gars !
Merci les gars !
